olives sur tuyauteries gaz
J'ai du déposer mon frigo pour le nettoyer et résoudre une malfaçon. C'est la première fois que j'interviens sur un circuit gaz de caravane.
En ce qui concerne les olives sur les tuyauteries :
- Est il nécessaire de les remplacer à chaque démontage ?
- Sont elles soudées sur les tuyauteries ?
- Y a t-il une graisse ou pate spéciale pour le montage ?
Merci de partager vos lumières, cela m'a déjà rendu bien service à plusieurs reprises ...
Marc
Marc
- Ales67
Re: olives sur tuyauteries gaz
Normalement les olives sont serties par le serrage du raccord, après rien t'empèches de mettre un peu de graisse graphitée pour que l'olive se mette bien en place et que le vissage soit plus facile.
Alain
Houla!!
Surtout pas de graisse sur les raccords de gaz.
Par contre une olive es réutilisable à volonté.
hobby 545KMF 2015
Il existe une graisse spéciale gaz...
Merci de vos retours, donc on ne change pas les olives ... par contre, graisse ou pas graisse ?
Oups, merci blancoco, ta réponse est tombée pendant que je répondais ...blancoco a écrit :Il existe une graisse spéciale gaz...
SURTOUT PAS DE GRAISSE
sur un circuit de gaz
Ok, donc, de l'avis de la majorité, pas de graisse ...
Sisi met de la graisse, tu auras une caravane décapotable
Sérieusement si tu tiens un minimum à la vie, met rien, sinon cela va te péter au visage !
- Cétautomatix
http://www.castorama.fr/store/Graisse-r ... 30065.html
On en met bien sûr les robinets je vois pas ce qu'il y a de dangereux si on met celle ci...
Merci à tous de vous soucier de mes interrogations.
Ceci dit, cette question de pate / graisse me laisse dubitatif quand à vos avis avisés si divergeants ...
L'avis d'un pro serait bienvenu ...
suis pas " pro "
mais je ne met jamais de graisse sur les olives " verte ou noire " et jamais remplacer d' olive et pourtant, j' en ai démonté des olives et même monter
pro ou pas on demonte pas assez souvent les olives pour justifier les 10€ de la graisse qui servirait une fois et serait h.s pour le prochain demontage...
Ok les amis, je vous fais confiance et n'en mets pas ... de toute façon je vais faire un test de fuite au bubble fluid, et si ça fuit on avisera ...
Merci à tous pour votre aide bien sympathique, et à charge de revanche ... je suis creux sur le gaz, mais pas sur tout ... lol
Merci.
Merci.
