Dimension de la caravane lors des réservations
Il arrive souvent que lors d'une réservation dans un camping, il faut donner les dimensions de sa caravane.
Est-ce qu'il faut mesurer la caravane avec la flèche, avec ou sans le coffre devant ?
Dernière modification par freteurr le 26 nov. 2015 11:38, modifié 1 fois.
Raison : Modification du titre du sujet
Re: Dimension de la caravane
Sur certain camping et selon l'orientation que tu veux pour la caravane ,
tu risques de te retrouver la fléche ou l'arriére dans la haie
Bon, ça risque de coincer
Normalement cela est spécifié dans les guides ou indiqué a l'entrée du camping.
Je crois que normalement en fonction du nombre d'étoiles du campingCPD38 a écrit :Bon, ça risque de coincer
il y a une surface maxi et mini pour la superficie des emplacements
mais cette norme est assez large et en plus il n'y a pas de longueur et de largeur imposées
donc tu peux très bien avoir la bonne superficie mais pas forcément la place en longueur ou en largeur
Certains campings donne une limite maximum concernant la longueur des caravanes.
Certains ce sont vu refusé l'accès du camping lier à la longueur de la caravane.
Durant l'époque que nous avions eu la TABBERT double essieu, le nombre d'essieu n'était pas précisé, mais la longueur était précisé. Mais la longueur était tout juste sur l'emplacement.
J'ai juste vu parfois un tarif majoré pour les double -essieux c'est tout !
La réglementation n'est que rarement respectée dans les zones touristiques. Il est très fréquent de trouver des campings dont la surface des emplacements est inférieur au mini de leur classement.Papy80 a écrit :Je crois que normalement en fonction du nombre d'étoiles du campingCPD38 a écrit :Bon, ça risque de coincer
Après il y a aussi le problème des allées. Parfois, elles sont trop étroites pour tourner (avec présence de murets ou arbres). Il m'est arrivé de devoir dételer.
Caravanix
- fagorn
Re: Dimension de la caravane lors des réservations
je viens de réserver pour l'année prochaine et j'ai donné la longueur hors tout, ce qui semble le plus logique.
j'ai même rajouté une trentaine de cms pour faire un compte rond de 7.00 mètres
