Roue de jockey pour DE
Re: Roue de jockey pour DE
Message par Bonaud » 30 août 2015 21:29
@ riri67
Utilises http://fotoforum.fr tu auras juste une ligne à copier coller... :D
riri67
Message par riri67 » 30 août 2015 21:35
j'essaye. une roue et son axe
[img]file:///F:/foyer/materiel/v%C3%A9hicules/caravane/04%20roues%20suppl%C3%A9mentaires%20jockey%202bis.jpg[/img]
et l'ensemble presque monté.
[img]file:///F:/foyer/materiel/v%C3%A9hicules/caravane/04%20roues%20suppl%C3%A9mentaires%20jockey%203bis.jpg[/img]
riri67
Message par riri67 » 30 août 2015 21:42
je suis allé trop vite avec des explications mal comprises. J'essaye le lien.
http://www.photorapide.com/index.php?ph ... oId=661846
riri67
Message par riri67 » 30 août 2015 21:43
Message par Bonaud » 30 août 2015 22:08
Autant faire comme un modérateur du forum... :
https://www.youtube.com/watch?v=Q-BnMxA ... e=youtu.be
Message par freteurr » 31 août 2015 01:18
Sympa la modification maison. ===8 ===8 ===8
aurelien71
Message par aurelien71 » 31 août 2015 05:45
effectivement comme ca la roue ne s'enfonce pas dans le sable.
je vais reflechir a une solution semblable.
hobby 545KMF 2015
1novice
Message par 1novice » 31 août 2015 10:13
ce système de double roue permet-il de moins forcer sur l'attache de la roue de jockey ? Ce serait peut-être finalement la solution pour moi ? ===2
HOBBY PRESTIGE 560 WFU + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
riri67
Message par riri67 » 31 août 2015 10:49
Si ta caravane avance et que la roue s'ancre dans le sol, il est évident que cela va forcer sur le support. tout ce qui évite le plantage peut aider : une meilleure portance des roues ; moins de poids sur la flèche ; un revêtement sur le sol pour mieux porter.
Message par freteurr » 31 août 2015 10:50
Pour l'attache ou le support, non.
Les double roues ou triple roue, c'est pour mieux répartir le poids de la flèche sur le sol.
Le support et le fut aura toujours le même poids à supporter.
riri67
Message par riri67 » 31 août 2015 13:24
le poids ou effort vertical est le même. Cela n'abime pas le support. C'est le fait d'avancer la caravane dans une direction et le freinage de la roue au bout du support, qui exercent des efforts horizontaux dans le sens contraire de l'avancement. le point où ces deux forces contraires s'exercent est le point de fixation du support. Si rien ne freine les roues, le support ne sera pas sollicité horizontalement et ne cassera pas.
1novice
Message par 1novice » 21 déc. 2015 15:55
pour information, j'ai fait refaire entièrement la fixation d'origine, j'ai acheté la roue de jockey que vous m'avez conseillé et SURTOUT j'ai mis beaucoup moins de poids sur l'avant de la caravane. Je suis parti en octobre en Espagne et je n'ai pas eu de problème. Les moovers ont parfaitement fonctionné et j'ai pu installer ma caravane où j'ai voulu, sans aucune aide , facile... Merci encore pour vos conseils ===2
Message par freteurr » 21 déc. 2015 16:08
Voila de bonnes nouvelles. ===8 ===8
aurelien71
Message par aurelien71 » 21 déc. 2015 16:18
c'est une bonne nouvelle car c'était pas pratique de changer une roue jockey a chaque camping :lol:
hobby 545KMF 2015
jocondie
Message par jocondie » 21 déc. 2015 21:04
:?: Bonsoir . je pense que pour le problème qui est évoqué , il faut: 1/ que la roue aie une portance en rapport avec la charge à déplacer( galet gonflable ou en dur ) pour ne pas s'enterrer en terrain meuble . 2/ pour briser 2 fixations j'imagine qu'on est en présence d'un phénomène de cisaillement lorsque la roue s'enfonce en terre . Pour limiter cet effet il faut réduire le levier qui occasionne le cisaillement en baissant au max la hauteur de la flèche .
Revenir à « Roues »
