crochet d'attelage ??
Re: crochet d'attelage ??
bickette08
burstner city 1995 560ts
Je trouve çà dommage parce que passer une caravane en 13 broches coûte 12 euros.
Pliante Elaime... Vendue !
oui mais d'apres ce que j'ai compris, ca n'etait pas possible, de 13 sur l'attelage et 7 la caravane, l'adaptateur ne faisait rien de plus !!! avec ttes ces reponses difficile de comprendre !!
bickette08
Evidemment puisque l'adaptateur ne fait que supprimer les plots 8 à 13.
Or ce sont ces plots qui permettent de passer le 12v vers le frigo.
Ta caravane -j'en suis certain- est conçue pour supporter une prise 13 broches mais que la prise a été changée pour une 7 broches en sacrifiant le confort du frigo en route.
Cela signifie simplement que le câble est caché dans la prise.
As-tu démonté ta prise avant de prendre ta décision ?
voila la photo de ma prise caravane....Apparemment un ami ma dit que c'etait une 13 broches mais en 7+6, donc avec un adaptateur et un attelage 13 broches, tout fonctionnerait !! est ce vrai ???
je suis paumé !! maintenant que j'ai commandé en 7 !!!
bickette08
C'est bien une prises 7+6
7 broches plus 6 lamelles, ce sont les premiers modèles 7+6.
Mais ce modèles 7+6 n'est plus commercialisé, remplacer par un autre modèles 7+6.
Donc ce n'est pas un 7 mais un 7+6 ancien modèle.
Les nouvelles prises 7+6 sont faites ainsi :
Merci Passion Eriba
Cela signifie clairement que la la caravane est complètement branchée en 13 broches, et donc qu'il vaut mieux prendre un faisceau 13 broches comme nous le disons depuis 3 pages.
Dans ton malheur (si on peut dire, il n'y a pas mort d'homme non plus) il vaut souvent mieux faire installer un faisceau 12v indépendant du faisceau d'origine.
En effet, je ne sais pas comment est le faisceau 13 d'origine de la 407, mais celui du Berlingo 2 / C4 picasso est particulièrement indigent et ne permet pas de faire fonctionner un frigo malgré son prix très élevé !
Il vaut mieux après coup que tu fasse installer un bon gros câble venant de la batterie (avec un relais en APC et les fusibles qui vont bien).
L'APC, ou APrès Contact fonctionne comme ton autoradio : il se coupe lorsque tu coupe le contact de la voiture (ou quelques minutes près). Ainsi tu ne vides pas la batterie de la voiture par erreur !
J'ai fais installer de tels faisceaux de forte puissance sur mes deux tractrices (Clio 3 et Megane 2) qui sont fortement multiplexées pour 200 euros par mon garagiste local. C'est nettement mieux que le faisceau d'origine pour pas plus cher.
Merci Passion Eriba
merci,...je viens de contacter france attelage, il ny a pas de soucis , il me change le faisceau 7 contre 13 ! voila..jespere que mon mari arrivera a se debrouiller avec tout ca ...piouuuuuuuuu kel casse tete...En tout cas ce forum est super, rend bien service grace a vous bons connaisseurs de caravane et equipement
merci...Peut etre a bientot lors du branchement !!!
bickette08
En espérant que ce faisceau 13 soit un vrai 13... Avec tous les fils connectés et de dimension suffisante (9, 10 et 13 en 2.5 mm² minimum)
bickette08
@ bickette08
Le frigo en roulant est appréciable :
- Boissons fraiches à l'étape
- Conservation au frais du repas du midi
- Garder au frais les aliments le temps d'un voyage...
L'an passé je ne l'avais pas à cause d'un fusible, GRRRRR...
D'autant plus que je charge tout de chez moi le matin avant d'aller au gardiennage, j'emmène donc 2 bouteilles de glace et 2 packs bleus glacés qui nous restent de l'époque "toile de tente"...
Puis quand il fait 35°C dehors, tu apprécies d'avoir une bouteille d'eau au frais, car la clim dans la voiture ça déssèche...
Avant d'avoir un faisceau 13 broches, nous transportions la glacière Peltier dans le coffre. Et bien que nous soyons tombé sur un modèle assez performant (et pourtant pas cher !), je dois avouer que le frigo intégré est bien plus pratique.
D'ailleurs, l'un n’empêche pas l'autre (et j'ai bien l'intention de brancher la glacière sur une de mes récentes prises 12v dans la caravane)
Depuis que je fais de la caravane ,j'ai toujours eu les deux
et l'an dernier notre antique glaciére qui ne fonctionnait qu'en 12 V est tombée en panne
J'ai repris une glaciére qui fonctionne en 220 et en 12 V
