choix de pneus...
- thithi
Re: choix de pneus...
En parlant de pneus de caravane , quelqu'un a t il des avis ( bon ou mauvais) sur les Hankook Radial RA08 ?
J'en ai trouvé en 165 R13C 94/92P 8PR
D'avance merci
D'avance merci
viewtopic.php?f=40&t=11163&p=267598&hil ... ok#p267598
Et après....grosse déception.
viewtopic.php?f=40&t=11163&p=444126&hil ... ok#p444126
C'est mon expérience en aucun cas je ne déconseille ces pneus.
A vous de juger !
A vous de juger !
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- madeloc
Bonsoir , quand on lit le post , on s'aperçoit qu'il a également éclaté avec du Firestone...sous gonflés à mon avis ,perso j'ai du Hankook à l'avant de mon 807 car je posais déjà cette marque sur 2 Scudos que j'ai eu et également sur un Ulysse , et je continue avec cette marque qui me satisfait depuis des années sur mes véhicules et le RA08 est un modèle que j'ai déjà reperé pour le jour ou je changerai ceux de la caravane; satisfaction sur la tenue de route , la longévité , pour en avoir essayé d'autres avant , Hankook a été , pour moi..., la seule marque a me procurer des résultats proches des Michelin , possesseurs de la marque...
Sûr que non.J'avais vérifié la pression avant de partir d'Avignon et j'ai éclaté à Lyon 10 km après m'être arrêté sur une aire où j'ai contrôléégalement éclaté avec du Firestone...sous gonflés à mon avis
de visu les pneus.
Je pense toujours que la T° élevée y est pour quelque chose.
Où est passée la bande de roulement
Dernière modification par viscarien le 15 mars 2018 01:05, modifié 2 fois.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Handkook Ventus Evo S c'est la marque que j'ai à l’arrière de ma C 6et j'en suis satisfait.
voila ca quue j'ai trouvé comme renseignement sur les Radial RA08 (RA08)
Pneus commerciaux pour les fourgons et les petits camions : il associe le design et les performances
Le Radial RA08 est équipé d'une rainure en zig-zag droite qui améliore les performances de conduite sur les routes sèches, mouillées et enneigées. La répartition équilibrée des lamelles et des blocs offre une conduite naturellement stable, ainsi que d'excellentes performances en termes de freinage et d'adhérence. Il assure également une usure réduire de la bande de roulement, ainsi qu'une durée de vie prolongée.
- thithi
Merci beaucoup Jean claude pour ces renseignements
, malgré la mésaventure de viscarien , je crois que je vais opter pour ce pneu.
Une chose me dérange c'est le niveau élevé du bruit de roulement externe pour les voisins
ça pourrait faire l' objet d' une nouvelle taxele niveau élevé du bruit de roulement externe pour les voisins
- VH77
Sur le kuga je viens de changer les 4 pneus HANKOOK aprés 75 000 km et remis les mêmes
Sur la HOBBY il y avait des BARUM super
Sur la HYMER il y a du FIRESTONE moins bonne tenue de route , la caravane ou les pneus en cause ?
ta roulotte est quand même plus lourde que la hobby, tu te rapproche du PTC du kuga ??
ou question de pneu ?
faudrait que tu fasses un essai avec un tracteur plus lourd,
cherche avec google si dans ton coin, il n' y en aurait pas un qui traine
du côté du 94
Dernière modification par Menhir22 le 15 mars 2018 15:14, modifié 1 fois.
Sur mon Adria, j'avais les Hankook en 155/80 R13 et aucun soucie pendant 5 ans malgré des températures élevées en partant en vacances l'été dans le PACA.
J'avias même montée cette marque su ma fiesta et pas de problème avec.
moi aussi
Ce serais peut être l'occasion d'ouvrir un post pour ce problème
- madeloc
@ Viscarien
"j'ai éclaté à Lyon 10 km après m'être arrêté sur une aire où j'ai contrôlé
de visu les pneus.
Je pense toujours que la T° élevée y est pour quelque chose. "
Alors effectivement , dans ce cas , je pense qu'un bitume à temperature elevée a pu te jouer un tour , lors de ton arrêt...la bande de roulement est restée en contact sur une partie de sa surface avec le bitume "brulant" lors de ton arrêt , ce qui a du avoir pour effet de les ramolir à cet endroit précis , les 10 km suivants ont achevé le travail...si c'est ça , c'est pas de chance pour ce coup
de visu les pneus.
