AUJOURD'HUI j'ai .....
Re: AUJOURD'HUI j'ai .....
Je vous souhaite une bonne route , de bonnes vacances et à très bientôt .
Bonne soirée à vous .
Aujourd'hui j,ai repris le travail après 4 semaines de congés.
- Nougarede
Merci ggj au plaisir de se voir à Vaux sur mer.
À+
bonnes vacances ggj
Aujourd'hui j'ai ...
Aujourd'hui j'ai fait de la tonte de pelouse et ramassage de feuilles et un peu de mécanique ce matin
cet après midi du vélo.
Aujourd'hui, j'ai été récupérer ma caravane... avec ses anciennes béquilles ! mais une nouvelle bouteille de gaz ! J'ai reçu mes petits-enfants, super excités !
Bonjour Andrée,
Tu ne devait pas monter des électriques
les vérins sont repartis chez alko
pas conforme, faut suivre; Andrée 'la dit
j'ai peut être pas tout suivi elle doit être déçue.
Ces vérins ne veulent pas de moi ! pas grave, je les aurai un jour !
C'est surtout Kris... qui m'intercale pour les placer; lorsqu'ils sont placés ça ne fonctionne pas, il cherche... problème, téléphone chez alko, faut les renvoyer ! Alors Kris a de nouveau démonté et puis remonté les anciens... Résultats : des anciens vérins bien graissés, qui ne couinent plus... et même celui que j'avais abîmé en ne relevant pas tout-à-fait la béquille, il l'a refait convenablement !
Et puis, il a aussi fait ce que je n'aime pas trop de faire : vérifier la pression des pneus, changé la bonbonne de gaz... et voilà, au lieu de partir de l'emplacement habituel, je partirai de la maison... par l'autoroute et le péage ! et si les vérins reviennent pendant la semaine où je serai à la maison, je retournerai un petit tour à Beringen, et pour aller à Royan, je partirai alors aussi de la maison sûrement par Namur et puis Luxembourg... car trop de travaux sur l'autoroute sur les hauteurs de Liège !
Demain, préparation du départ : le plein de l'auto... j'espère que personne ne prendra ma place de parking dans la rue pendant que je ne serai pas là, sinon... faudra chercher à qui appartient la voiture, demander de la déplacer... mais en général, les gens n'aiment pas trop se garer devant ou derrière une caravane !
J'essaierai aussi de sortir l'escabelle pour laver le toit de la caravane, car, du premier étage, j'ai pu voir qu'il n'est pas spécialement propre ! et je rechargerai un peu la batterie du mover... ça peut toujours servir ! Enfin... si j'en ai encore le courage, j'irai un peu enlever des mauvaises herbes au fond du jardin : je voudrais aller y étendre une toile anti-racines et y planter trois myrtillers qui sont plantés dans de grands pots de fleurs mais qui seront mieux en pleine terre ! Je dois aussi cueillir le raisin... les petits sont passés par le jardin aujourd'hui, ils ont déjà commencé !
- angie
hier j'ai fini de poncer mes portes et montant de porte
avec une poussière ocre pas du tout agréable
malgré les protections
demain ce sera sans doute passage de la sous couche
sur les portes et montants
aujourd'hui c'est rien faire, je récupère
et à 16h rv chez le dentiste !!
bon gré malgré
bon gré malgré
Aujourd'hui j'ai
Aujourd'hui j'ai fait du ménage dans ma caravane retirer le superflu et mis la batterie en charge
pression des pneus graissage de la tête d'attelage ouf j’arrente car l fait 32°
- veronica999
Moi aussi j'ai nettoyé un peu ma caravane mais le matin car elle est devant chez moi au soleil et l'après-midi il fait trop chaud.
Même si j'aère on a des températures supérieures à 30 à Bordeaux. On doit l'amener à la réparation car la pompe d'eau qui se trouve dans le coffre avant fait du bruit, de plus le bouton qui permet de faire venir l'eau de rinçage du wc ne marche plus, ce problème je m'en été aperçue il y a deux ans avant de la ranger au garage, du coup sur la fin du séjour je versais de l'eau avec une bouteille pour nettoyer la cuvette. Le réparateur N.B. étant en vacances en ce moment, on va attendre qu'il revienne pour faire les réparations.
Bonjour Véro
Pour la pompe à eau du Wc as tu regardé le fusible qui se trouve tout au fond de l'emplacement de la cassette
- veronica999
@ Pouxi
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est sûr que tu as raison, ça doit être le fusible car la pompe fonctionne, Michel emmènera la caravane à la réparation mardi, le magasin N.B. sera ouvert et ils vont réparer. On prend bien soin de la caravane mais c'est fou ce que c'est fragile, elle va avoir dix ans, il y a deux ans on ne sait pas pourquoi la porte avait un problème de fermeture et la pompe à eau ne fonctionnait plus, on avait dû faire réparer.
