J'ai égaré le bidule qui bloque le tube
Indiana
Re: J'ai égaré le bidule qui bloque le tube
Message par Indiana » 04 nov. 2018 09:52
Pour alléger, pas de problème, faudra faire des trous dedans....
Dans le support, pas dans le slip !!!! ===1
Message par Papy80 » 04 nov. 2018 10:05
riri67 a écrit :
04 nov. 2018 08:42
je ne distingue pas correctement le "bidule". Cela me semble être un tube coupé en biseau aux deux bouts
et dont l'un s'est fait souder une plaque dessus. Cela ne devrait pas être trop dur à réaliser en acier.
Sauf que c'est du plastique et qu'en acier(sauf inox ) ça risque de rouiller et de tacher la toile du store
car l'embout une fois installé ça reste sur le rail même lors de la fermeture du store
ou qu'en desserrant simplement la vis a son centre on peut les déplacer a l'endroit que l'on désire ! :lol:
Je pense que si on ne peut pas avoir seulement cet embout on doit pouvoir acheter le kit complet
qui comprend cet embout et les 2 articulés ainsi que la visserie et les caoutchouc autocollant
qui vont a l'autre extrémité du tube tendeur
J'en aurais le cœur net mardi ! ===2
burny
Message par burny » 04 nov. 2018 13:02
faut fabriquer ça en tournage + fraisage, en aluminium type 2017 :wink:
Message par Menhir22 » 04 nov. 2018 13:56
tu aurais pu prendre le même en 2018, mais faut se dépêcher :mrgreen:
===1
Message par Papy80 » 04 nov. 2018 20:33
burny a écrit :
04 nov. 2018 13:02
:lol: bin si j'étais encore en activité ,cela aurait été vite fait ,tourneur fraiseur c'était mon métier :wink:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 04 nov. 2018 20:53
merci Papy, j'attends
Message par raymondh » 06 nov. 2018 20:45
comme déjà évoqué plus haut, la solution est : imprimante 3D 8)
en prime ça coûte 4 sous :lol:
Message par blancoco » 06 nov. 2018 23:04
Oui encore faut il avoir u e imprimante 3d, savoir modeler la pièce :?
Message par raymondh » 07 nov. 2018 05:58
on trouve des boutiques qui en sont équipées 8)
Philcox
Message par Philcox » 07 nov. 2018 07:44
Sur Obelink.nl , il possible de recommander certaines pièces à part soit des blocs ou le rafter complet
Voici des saisis d’ecran Et le lien :
https://www.obelink.nl/obelink-queen-zi ... _id%3D9668
Message par Papy80 » 07 nov. 2018 09:51
:roll: Bin ===2 celle la je l'ai puisqu'elle se fixe sur le tube par un boulon ,
j'en ai même en rab puisqu'il y en a 2 de livré dans le kit
car le maintien dans le rail contre la paroi est légérement différent selon la marque du Store!
J'attends toujours l'embout cylindrique ,ils n'ont pas reçu les pièces a Amiens !
:D ça c'est ce que j'ai perdu et c'est livré dans le kit avec la paroi ou le tendeur
dont j'ai mis la photo en bas !
houder arm-350x400.JPG (14.79 Kio) Consulté 7258 fois
madeloc
Message par madeloc » 07 nov. 2018 21:33
Bonsoir , la pièce me rappelle les embouts de barre de penderie que tu peux trouver dans les magasins de bricolage :roll: :roll:
Message par Papy80 » 08 nov. 2018 12:12
:oops: Rien a voir il y a un angle bien précis une fois fixé sur le rail du store
et il faut que le tube reste bien enfoncé sans possibilité de bouger vers le haut
la seule façon de le sortir c'est en tirant en arriére sur le tube a ressort :wink:
Arno-A
Message par Arno-A » 18 sept. 2020 22:18
Bonsoir Papy 80,
Tu en es où avec ton bidule. J'ai la même mésaventure que toi. Il me manque ce bloqueur, impossible d'en trouver un.
C'est un auvent de chez narbonne accessoires. Je ne veux pas mettre de majuscule à narbonne accessoires. Il me faut prendre la barre complète: 86.00€ + le transport.
Message par Papy80 » 19 sept. 2020 10:43
Bonjour ! :wink:
J'ai abandonné les recherches car le SAV Prostor m'a bien envoyé un kit mais rien ne correspondait ! :oops:
Alors j'ai juste mis un embout en caoutchouc au bout du tube pour protéger la barre de charge du store :roll:
Revenir à « Auvents »
