auvent caravane pliante rigide
amis campeurs bonjour, je viens d acheter une caravane pliante rigide de 1974 c'est une mayenn'espace ,ça vous dit qql que chose??? et je voudrais changer de auvent car il est depoque et vraiment pas large (1.80 m) pensee vous que c'est possible merci et bonne route
Si la cara est équippée d'un rail pour glisser l'auvent, oui, il est possible de le remplacer. Pour cela il faut mesurer la longueur totale du sol au toit (avec une ficelle par exempe). Il y a pas mal d'auvents adaptables chez les accessoiristes. Si tu as un doute, le plus simple est d'aller voir un accessoiriste ou un concessionaire avec ta cara pour être sur de commander le bon modèle.
Attention au diamètre du rail; sur certaines caravanes anciennes, le rail est plus gros que celles de maintenant; résultat : la corde du auvent sort de la gorge du rail; astuce: glisser un tuyau fendu dans la longueur sur la corde pour faire un plus gros diamètre...
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Burstner Premio life 425 TS, équipée Enduro EM313A
Oui, tu peux aller voir chez NArbonne Accessoire, mais si tu dis que sur le coté c'est des pressions, tu risque d'avoir du mal à trouver le bon modèle, vu que les auvents actuels sont sur rail pratiquement jusqu'au sol. (pour caravane rigide)camerongaz a écrit :effectivement il a un rail mais uniquement sur le toit de la cara , sur les cotés ce sont des pressions, quelle accessoiriste me conseil tu? moi je pensais prendre contacte chez narbonne access ! MERCI FREMEDA
Tu as aussi la possibilité d'en faire faire un sur mesure, mais garre à la facture... Sinon, il te reste la possibilité de la solette, mais comme dit Ixce, garre au diametre du rail. Il vaut mieux y aller avec ta cara.
Ok, mais j'ai bien peur que vu l'âge de la bête tu soit obligé de passer par du sur mesure, dans ce cas tu va y laisser des plumes ...camerongaz a écrit : tampis on mettras le prix qu il faudras .
Voir éventuellement le remplacement du rail pour que cela s'adapte plus facilement aux auvents actuels.
bonsoircamerongaz a écrit :le probleme c est qu il ny y a pas de concessionnaire pres de chez moi alors....vive la creuse
ben si il y a inter services loisirs tél: 02 48 24 31 40
bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil,
sur la neige. bernHobby.
Le temps est la plus petite chose dont nous disposons. (Ernest Hemingway)
