J'avoue que le fait que les béquilles ne soient pas fixées sur le châssis me dérange, même si l'objectif n'est pas de soulever la caravane mais juste de la stabiliser, alors si c'est pour amortir les chocs...
Mover, montée et bascule arrière ?
Re: Mover, montée et bascule arrière ?
Mais, il a du les fixer sur le plancher, donc quand ça talonne ça abime le sol non
Les vérins fixés sur le plancher, pas un problème du tout pour le plancher. Le seul soucis, c'est si on doit les déboulonner au bout de 20 ans car pas facile après 20 ans exposé au sel et projections...
Après, si la caravane bascule, tant que ce qui touche derrière n'est pas du plastique, y'a pas de soucis car c'est doucement. Cela m'est déjà arrivé en allant chercher un truc dans ma caravane (mais le mouvement est lent, mais j'ai une double essieu)
Par contre, quand on manoeuvre avec la voiture, là, faut y aller doucement quand cela risque de toucher
- jcc22
Flowdeur Je dis talonner, je ne dis pas labourer...
LOL
- thithi
c'est de ça que tu parles Jean Claude ?
- thithi
pas du tout Gérard, tu m'as rendu un très grand service....
et tu es quelqu’un que j apprécie beaucoup....
Ohh, intéressant !
Franchement, ça devrait être de série ce genre de roulette !
- jcc22
Oui c'est bien de cela dont je parle Thierry !
pour l'illustration.
@Flowdeur ,
Pour information ,
Ces '' roulettes '' ce sont des rouleaux de manœuvre pour rouler les bateaux sur les remorques .
On trouve ça dans les magasins d'accastillages marine ( accessoires ... Pour les non marins
Pour information ,
- thithi
En fait , j'avais monté ces rouleaux, car la Hobby avait une garde au sol très basse (un défaut parmi tant d'autres) et lorsque je passais certains ralentisseurs ou autres, le cul de la caravane touchait et,comme j’avais les vérins électriques , cela faisait aussi une protection
Merci pour l'information, ça sera plus facile à trouver si je passe le cap, bien que sur ma KABE, le châssis soit plus loin du pare-choc donc pas sur que ça soit utile si ça bascule... Va falloir réfléchir à tout ça car ça demandera plus d'adaptation pour être efficient...
Effectivement ces rouleaux ne s'adapteront pas à tous les chassis , ou avec des adaptations particulières .
Les vérins ne peuvent QUE être fixés sur les longerons du châssis .
Ils auraient vite fait de passer au travers du plancher .
Tout ça est dissimulé par la protection de l'isolant .
L'épaisseur.du plancher est essentiellement constituée par l'isolant .
Par contre je ne comprends pas cette crainte du basculement arrière .
Je n'ai jamais vu ni eu ce problème là .
Ou alors ...il faut le faire exprès .
- jcc22
Flowdeur est inquiet pour une situation qui ne se produira sans doute jamais, il anticipe pour être préparé s'il devait un jour dételer dans une pente.
Dans ce cas là il suffirait de baisser les vérins proches du sol et le basculement serait empêché aussitôt dételé.
