declenchement disjoncteur
mich4
Message par mich4 » 18 juin 2007 13:53
sur caravane bursner , mon disjoncteur de la caravane saute, je debranche fusible sous la hotte dessus evier qui alimente le 12 volts evier wc eclairage wcle disjoncteur tient : donc defaut sur 12 volts que je ne trouve pas : j ai debrancher l eclairage wc et pompe wc toujours meme probleme, cela peut il venir defaut sur transfo 12 que je ne trouve pas
, peu etre dans la hotte a cote fusible ? MERCI D AVANCE POUR TOUTES VOS REPONSE
4 as
Message par 4 as » 18 juin 2007 20:18
hum tu as peut etre simplement un contact avec la carrosserie de la caravane .... essaye d'isoler ton boitier bip .... cela peut suffire....
8) 8) 8)
Adria 542 pk spacieuse et confortable avec Alko 1300
Ford Galaxy Titanium 140 pour tracter en toutes saisons
Waze sur Samsung Galaxy Tab3 connecté au web
MIDget
Message par MIDget » 19 juin 2007 19:01
s'il n'y a plus de 12 Volt, cela peut effectivement provenir du transfo ( bobinage primaire 220V50Hz en court-circuit )
mais d'abord vérifier le câble 220V qui alimente le transfo, il peut avoir un défaut aussi.
Buenos dias
CR Chateau 330 - 850 kg - 1994
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Citroën C4 Picasso séquentielle
Adios
Revenir à « Electricité »
