renseignement pour branchement de ma caravane sur 12 volt
Je m'appel Fabrice, je suis d'un petit village a coté de LA ROCHELLE et je viens d'acheter ma première caravane.
Je suis un peu larguer car là ou je vais il n'y a pas d'electricité.
Donc si quelqu'un pouvais me renseigner comment je peux brancher ma caravane en 12 volt sa serait sympa surtout que je part ce wk avec mes enfants.
Merci d'avance.
Bonne journée a tous.
fafa
Merci d'avance.
fafa
- gepaloux
Oublie en tout cas ta voiture comme source de courant. Pour l'éclairage, moi je laisserais tomber au profit des lampes à led, le frigo fonctionnant au gaz, il n'y a que pour t'éclairer que tu a absolument besoin d'électricité. Tu peux aussi t'éclairer au gaz, on trouve des lampes pas trop cher.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Comme l'a dit schlitter michel, il n'y a pas de problème si c'est pour un peu d'eclairage et la pompe à eau, tu peux sans souci te raccorder à ta voiture.
Je pratique souvent comme ça, mais j'utilise la voiture au moins tout les 2 jours, ça permet de recharger la batterie.
N'oublie pas de déclencher l'alimentation 12V du frigo, et de le faire fonctionner au gaz.
Nos vacances.
Bonjour a tous
Je tiens a tous vous remercier pour les renseignements mais j'ai mal formuler ma question.En fait je n'arrive pas a avoir de l'elect en 12 volt dans ma caravane j'ai changer ma prise d'attelage mais cela ne change rien.
Alors ma question est faut il faire une manipulation en plus de brancher ma voiture et ma caravane sur l'attelage pour avoir du 12 volt.
Merci a tous
a+
Merci a tous
a+
salut fafa,
utilise tu bien une prise 13b ? si c'est une 7b tu auras du mal à avoir une alimentation 12v, par contre si c'est une 13b vérifie bien si ton 12v est bien connecté à ta prise ( côté voiture ).
Tu peux avoir ici une explication sur les fiches
[albumimg]524[/albumimg]
- daniel77
si tu as une ancienne caravane sans feux de brouillard la fiche n°2 correspond à l'alimentation 12 v
CABLAGE PRISE REMORQUE Convertir en PDF Version imprimable
Branchement électrique prise de remorque -- Le schéma normalisé du branchement des prises de remorques.
CORRESPONDANCE
1 / Fil Jaune : Clignotant gauche
2 / Fil Bleu : Anti brouillard ou alimentation 12V
3 / Fil Blanc : Masse
4 / Fil Vert : Clignotant droit
5 / Fil Marron : Veilleuse droite
6 / FIl Rouge : Feux stop
7 / Fil Noir : Veilleuse gauche
la solution la plus simple si tu n'a pas d'alimentation et que tu ne veux pas tout changer il te suffit de rajouter sur la caravane et la voiture une deuxième prise 7 broche (solution adoptée par certains constructeur au début des années 90 lorsque les feux de brouillard sont devenus obligatoire sur les remorques et caravanes (notamment ma caravane de 93 est équipée d'origine deux prises 7 broches)
CORRESPONDANCE
Ma caravane est équipée d'une prise 7 pôles. Elle est alimentée en 12V permanent, par la borne No 2.
Mais je n'ai pas d'antibrouillard.
fafa17, je t'ai envoyé un message privé.
Nos vacances.
