rideaux et réparation carosserie
Comment réparer un rideau qui ne s'enroule plus , apparemment il manque une pièce pour bloquer le ressort ???? quelqu'un peut-il m'aider ?Trouve-t-on des pièces détachées ?
En tassant le 4X4 et la caravane sur l'emplacement de camping , nous avons fait un "accroc" à la carrosserie , avec quoi réparer ? Syntofer ?
Sylvaine D
Patrol Gr
Fendt 650
Patrol Gr
Fendt 650
- robocopfp
rideau
j ai eu un probleme de rideau qui ne s enroulait plus il suffit de retendre le ressort je m explique tu prend ton rideau et avec une pince etau tu tourne dans le sens des aiguilles d une montre juste se qu il faut pas trop sinon le ressort claque tu y va doucement 4ou5 tour tu le remet en place et si sa ne suffit pas tu procede tour par tour jusqu a se que tu obtienne la tension voulue,maintenant si le ressort est foutu alors la?????????????? fait nous savoir se qu il en ai si sa marche ou pas bon courage ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Rideau SNCF
Tous les mecanismes de rideau SNCF sont identiques et ils se remplacent assez facilement suivre les conseils de ROBOCOPFP? pour les tendre, pour le cout moins de 20 €
Rideau SNCF
accroc à la carrosserie de la caravane :si c'est une partie tole en alu soit le dommage est un petit trou, en ce cas le boucher au mastic sika 221 blanc, soit le dommage est plus important , alors l'idéal est de trouver un morceau de tôle identique à la carosserie qui couvre l'enfoncement et de le coller dessus avec le même mastic colle.
Bonnes vacances![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonnes vacances
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
