Changement taille de pneu ?
Epave 95
Message par Epave 95 » 15 mars 2009 15:44
Bonjour à tous
J'ai eu l'été dernier des déboires avec un de mes pneumatiques et pas la roue de secours :wink: !! La bande de roulement a voulu rester dans le sud alors que je voulais rentrer sur Paris. Pas de dégat à la "grosse mémère", Dieu merci !
Ma question est la suivante : ayant des pneus 175/70 R14 d'indice de charge 95, je me demande si je peux adapter du 175/75 R14 car l'indice de charge est nettement plus important : 99 !!!
Le diamètre de la roue aura un diamètre plus grand de l'ordre de 1,8 cm.
Pensez-vous que l'augmentation du diamètre passera dans le passage de roue de ma "grosse mémère" ? Je n'ai pas la caravane à côté de chez moi pour le vérifier et je compte passer commande sur internet très prochainement. Je m'en remet à l'expérience des ===3 , entre autres ceux possédant la même caravane que moi (voir ma signature).
Merci pour vos réponses. ===2
Fred
Lancia Zeta 2.0 JTD 110 ch
Caravelair Brasilia 545 année 1995
PTAC 1200 kg + surcharge 100 kg + aks 2004
Frédéric, son amour et ses 3 fruits 10, 12 et 14 ans
(que des bananes !)
Re: Changement taille de pneu ?
Message par Papy80 » 15 mars 2009 17:00
salut
normalement c'est bon puisque mis a part la hauteur du pneu 75 au lieu de 70 les dimensions restent les memes
un peu plus de difficultés a passer la roue au garde boues et verifies si tu as de la marge au dessus du pneu par rapport
a tes anciens pneus (0,9mm ça devrait le faire!)
________________________ ===3
piguy
Message par piguy » 15 mars 2009 18:28
Il faut tenir compte du débattement de la suspension. :shock: Mais à mon avis ça devrait passer.
Nos vacances.
Epave 95
Message par Epave 95 » 17 mars 2009 22:16
Je vous remercie pour les réponses.
J'imaginais avoir un peu plus d'avis d'"expert".
Je vais tenter le changement de hauteur de pneus. Et si ça frotte, je mettrais un peu d'huile :lol:
Je vous tiens au courant,
(que des bananes !)
Epave 95
Message par Epave 95 » 18 mars 2009 22:00
Bonsoir aux escargots
===2 Tétaurus, je suis beaucoup moins anxieux de tenter la modif. La largeur passera; c'est Caravelair qui m'a donné cette taille. La seule incertitude concernait la hauteur du pneu.
Avec un indice de charge plus grand, je serais plus tranquile pour mon prochain départ en vacances.
De nouveau, un grand merci pour vos réponses. ===8
(que des bananes !)
Epave 95
Message par Epave 95 » 02 mai 2009 21:46
Bonsoir tous le monde,
Ca y est, les pneus sont achetés, montés et remis en place sur la caravane. Tout passe bien sans difficulté pour la repose. :D :D
J'ai gonflé les pneus à 4,2 bars pour un PTAC de 1200 kg. Je verrais au prochain ===3 en charge si je dois mettre plus de pression.
Pour ceux que ça intéresse le changement est 165 R14C avec indice de charge 95/93 pour du 175 75 R14C indice de charge 99/98.
Merci encore pour vos réponses. ===2
Frédéric
(que des bananes !)
Gérard
Message par Gérard » 02 mai 2009 21:56
Salut
Je vois que tu as mis 4,2 en pression. Attention a ne pas dépasser la valeur max du pneu.....
Gérard
X-trail LE 2011 La Mancelle 490SA du 12juil 2013 - GS3 et GS5 avec primo et mod_DT_gpinpin_1280_720 - wifi par Alpha1000 - OM:F1OVP
Epave 95
Message par Epave 95 » 02 mai 2009 22:06
A Gérard,
Pas d'inquiétude, j'ai bien regardé toutes les infos donné par le pneu.
Pression maximum : 70 PSI (4,8 bars)
Charge maximum 775 kg à 4,75 bars
Comme tu vois, j'ai de la marge !!
Merci pour l'avertissement, cela servira peut-être à d'autre.
Frédéric
(que des bananes !)
Gérard
Message par Gérard » 02 mai 2009 22:10
Ok
Perso j'attends mes nouveau pneus a peine plus grand aussi mais je suis en train de regarder pour le réglages des movers et la distance entre lui et le pneu.
Gérard
Message par Papy80 » 03 mai 2009 11:32
Gérard a écrit :Ok
Gérard
Bonjour :D 3cm entre le galet et le pneu quand le Mover est en position débrayé ((pas en service)) :wink:
il y a normalement des cales de réglage , :| mais si c'est comme moi(( montage en concession :lol: bin t'as pas les cales :oops: ))
____________ 8) J'm'en fout c'est pas difficile a faire des cales de 3 cm________ 8)
__________________________________________________________________ ===3
hobby540
Message par hobby540 » 03 mai 2009 11:40
Il me semble que c'est deux centimètres ?
Gérard
Message par Gérard » 03 mai 2009 11:52
Euh sur la doc que j'ai sous les yeux c'est marqué 20mm
A+ Gérard
Revenir à « Roues »
