cube butane ou propane?
Re: cube butane ou propane?
j'ai posé la question a un dépositaire antargaz pour les bouteilles propane en composites,on m'a répondu que toutes les marques
font des études pour qu'ils sortent (évidement gain de poids) une bouteille en composite pleine fait le poids de nos bouteilles
actuelles vides au poil pres,
claude
claude
toyota rav 4 bva life navi 2010
la mancelle lm 490 pv 980 kg ptc 1250 kg
Ici c'est le contraire, on trouve des composites qu'en propane.
De toute façon le butane, est très peu vendu en Suisse.
Nos vacances.
Pour votre info et contrairement a ce qu'écrit "bigstone" Donc gaz en bouteille composite = butane. le cube qui est en matiere composite est chargé au butane et aussi au propane
Opel Insigna 1.9 DTI 130Cv avec Caravelair Ambiance 400 Primavéra de 2009
Presentation
Auvent taille F neuf a vendre
Presentation
- Dan le bricoleur
Oui mais il contient seulement 5kg de gaz et non 13
oui exact 5 ou 6 Kg mais pour 5 semaines ca me suffit
Presentation
Presentation
didi78 a écrit :Bonjour
des cubes Butagaz en butane 6 kg ou en propane 5kg
____________________________________________________________________________________
J'aurais dû écrire aussi en gras juste au dessous, exactement la même chose :
nous parlions des bouteilles (réservoirs) avec une fenêtre transparente !
@ didi78 : Je corrige donc mon post ci-dessus, pour qu'il soit plus explicite.
Merci de considérer la totalité de mon message, qui ne traite que des bouteilles en composite avec une fenêtre transparente, afin de voir le niveau de gaz restant ! :didi78 a écrit :Pour votre info et contrairement a ce qu'écrit "bigstone" Donc gaz en bouteille composite = butane. le cube qui est en matiere composite est chargé au butane et aussi au propane
La fin est soulignée, donc importante, no ?bigstone a écrit :A ce jour, il n'existe pas de bouteille de gaz PROPANE, cube ou classique (10 à 13 Kg) en matériaux composites avec fenêtre transparente.
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
Merci il ne faut pas se vexer. jai lu en travers
Mon post concernait le cube pas les viseos
Presentation
Presentation
HS : On
@ didi78 : Je ne me vexe pas
je m'explique !
HS : Off
Un rapide comparatif entre les bouteilles 5 Kg et les 13 Kg.
- 13 KG : Quand on parle d'une bouteille de gaz de 13Kg, il faut plutôt compter (bouteille + gaz) un peu plus du double soit de 25 à 28 kg.
Grande autonomie. L'autonomie d'une bouteille varie de 2 à 6 jours en hiver à plus d'un mois en été
La manipulation n'est pas facile à cause du poids.
Le coût est moindre : un rapport de 1.4 avec une mini bouteille. 2 mini bouteilles totalisent seulement 10 à 11 Kg.
- 5 Kg :
La manipulation est plus facile, mais plus fréquente à cause de son autonomie (rapport de 2.6).
Si votre coffre à gaz ne peut contenir qu'une seule bouteille il est parfois possible de superposer 2 bouteilles.
Avec l'achat de la consigne, l'adaptateur souvent offert.
HS : Off
- 5 Kg :
Je vais passer à la bouteille plastique butane de 10 kgs car cela fait un gain de poids considérable
pour l'été et l'hiver je remet ma bouteille de propane
@mitiés Jean-Claude & Evelyne
- ISTACE Jean-Paul
certains se souviennent-ils des bouteilles CARAVANGAZ?
en alu, très légères, aussi 5 ou 6 kgs suivant le gaz j'en possède encore 3 que j'essaie de remplir, (à partir d'une 13 kg) c'est pratique pour le BBQ
mais je cherche raccords à clipser ou détendeurs, a vos fonds de cave m'sieurs dames
J-P
J-P
[quote="bigstone")
- 5 Kg : La manipulation est plus facile, mais plus fréquente à cause de son autonomie (rapport de 2.6).
Avec l'achat de la consigne, l'adaptateur souvent offert.[/quote]
Salut
ATTENTION !quand j'ai changé mes 13kg pour des cubes (butane a la maison )(propane a la caravane)
c'était des DETENDEURS pas des ADAPTATEURS qui étaient offert
les détendeurs BUTAGAZ= (bleu =butane )(rouge=propane)
C'est peut-etre changé depuis
ou une marque donne des adaptateurs
_
Salut
- Dan le bricoleur
Ca dépend surtout des promos qu'ils font, j'avais eu les deux
Moi aussi, lors de l'achatDan le bricoleur a écrit :Ca dépend surtout des promos qu'ils font, j'avais eu les deux
