Je viens de recevoir "Le Monde du Plein Air / Caravane-Camping" Mars/Avril 2009 n°86 et page 9 , cette revue apporte une precision concernant l'installation d'une batterie (pour Mover par exemple) dans le coffre avant contenant une bouteille de gaz . Voici le texte :
Sur le dossier des aides à la manoeuvre concernant l'installation d'une batterie dans le coffre à gaz : La norme NF EN 1949 de janvier 2003 sur l'installation de systèmes GPL (et donc de bouteilles de gaz)dans les véhicules habitables de loisirs apporte une précision importante .
"5.6 Appareils, composants et équipements dans le compartiment à bouteilles :
Aucun appareil, composant ou équipement susceptible, en usage normal, d'endommager l'installation ou d'allumer une fuite de gaz, ne doit être installé dans un compartiment de bouteilles (par ewemple, batteries, connexions électriques non isolées, etc.)."
La revue précise ensuite : Comme on peut le voir,d'après la norme NF EN 1949 qui régit la construction des véhicules de loisirs et donc des caravanes, il est strictement interdit d'installer une batterie,même équipée d'un coupe-circuit,dans le même compartiment que la ou les bouteilles de gaz .
Nouveau problème à suivre et à discuter !. En tous cas cette article pose question ? !
Pour info : Notre nouvelle caravane La Mancelle 490 SA, le constructeur a plaçé la batterie sous le lit, mais alors s'il y a dégagement de gaz toxique ??
 A bientôt !
          A bientôt !
   voila la solution pour laquelle j'ai opté ,j'ai mis une prise 13B sur le timon et je branche la fiche de la caravane dessus
