panne frigo
panne frigo
panne de frigo encastré sur caravane Estérel pliante rigide. Frigo de marque Electrolux modèle RM 181 H EGR. Comment procéder pour retirer ce frigo de son logement ( encastré et pas de fixations apparentes)Merci
lorday 25
Re: panne frigo
Bonjour!
Si normalement tu as sur les cotés a l'intérieur du frigo des pastilles rondes qui cachent les vis de fixations !
((le meme principe que les caches vis des meubles que l'on monte en Kit)),ensuite tu tires le frigo vers toi
ça doit venir ,pas toujours facilement !il peut y avoir des vis sur le bandeau des commandes ou des fois il faut enlever ce bandeau !
(j'ai jamais eu de rigide /pliante ) le frigo il est ou ? mais je pense que c'est certain que des vis de fixation sont sur les cotés a l'interieur !
Re: panne frigo
Essai de plier la cuisine. Normalement tu peux acceder au dessus et derrière le frigo. Je crois que les vis sont au dessus du frigo.
Loubie
Loubie
scenic 3. 130ch, la mancelle clm400, stab tunesi
Re: panne frigo
merci loubie, j'ai procédé ainsi que tu le disais, j'ai plié la caravane et ainsi j'ai eu accès à 2 vis placées au dessus du réfrigérateur, et j'ai donc réussi à le retirer. Encore merci pour les conseils, Cordialement
lorday 25
