Charge utile comment la gérer?
Gérard
Re: Charge utile comment la gérer?
Message par Gérard » 21 oct. 2009 08:47
En général pour les déplacement j'enlève par sac de la caravane (bientôt des bacs plastiques) les produits d'entretien, les aperos (ben oui)
les deux tables et chaises vont aussi dans la voiture pour rouler
Les outils aussi
Les réserves de nourriture idem
Le pc et appareil photo et CD
restent dans la caravane la solette, les cables electrique et une reserve d'eau environ la moitié du reservoir (20l)
Le frigo reste plein ou dans l'état
restent aussi tous l'electronique TV et media
Les produits pharmaceutique et de corps reste aussi
Une boutieille de gaz 28 kilos dans le coffre avant (vive le poids en flèche 60kg)
D'autre part si je déleste trop la caravane je trouve qu'elle roule mal
Une burstner c'est fait pour rouler charger du moins je pense
Me reste a voir les tonnes de bois en cale que j'emmène et je vais les remplacer par des cales plastiques de CC bien plus légères.
A+ Gérard
X-trail LE 2011 La Mancelle 490SA du 12juil 2013 - GS3 et GS5 avec primo et mod_DT_gpinpin_1280_720 - wifi par Alpha1000 - OM:F1OVP
Message par Pascal » 21 oct. 2009 08:55
Pour les cales, j'ai deux planches pas trop lourdes pour mettre sous les roues.
Pour les vérins, j'ai des cales maisons faites d'un morceau d'isolant pour plancher et utiliser pour certaines caravanes et de chaque côté un plaquage 5mm de bois. Le tout collé. C'est léger et cela fait une cale de 5cm d'épaisseur quand j'ai besoin de rattraper un sol pas plat.
SInon, vu que je me déplace quasi-quotidiennement, j'aimerai pas à avoir à transporter affaire entre voiture et caravane
piguy
Message par piguy » 21 oct. 2009 22:17
Ma voiture n'est pas chargée différemment que je parte en solo, ou en caravane. :roll:
Les affaires concernant la caravane ont toutes une place dans la caravane, et quand je pars c'est souvent avec le plein d'eau 140 Lt.
Nos vacances.
Message par Bonaud » 21 oct. 2009 22:25
@ piguy
Mais tu as 400 kg de Charge Utile....
Chose quasi inexistante en France......(sauf les caras prévues pour transporter aussi une moto !)
Gérard
Message par Gérard » 21 oct. 2009 22:44
J'aimerai avoir 400 kg de charge utile..... presque rien a déplacer dans la voiture :D
A+ Gérard
Message par Pascal » 22 oct. 2009 07:20
On commence à (re)-trouver des caravanes avec 400kg. Mais cela fait un PTAC qui n'est pas toujours compatible avec le pods remorquable de la voiture.
