caravane qui gèle !!!
Re: caravane qui gèle !!!
me concernant j'ouvre les placards du bas et je place un absorbeur avec son bac sur le sol
tous les mois je vais vider ce bac et j en profite pour faire faire un tour de roue a mes pneux de la roulotte
vala
Alex
vala
Alex
et bien merci à tous pour vos témoignages donc mise à part les piles çà craint pas.
oui c'est vrai pour la chaleur humaine et le gaz comment çà monte vite en température
sarrasins , si je peux me permettre il doit bien y avoir des différences sur l'isolation des caravannes surtout dans les gammes hautes de prix , je pense à celles que peuvent avoir les forains qui sont des maisons roulantes . les caravannes récentes doivent quand meme etre mieux isolées pour l'hiver non?
j'y monte samedi à la caravane mon garçon attend cela avec impatience, je vous ferais un petit retour
bon week end à tous
dany
bon week end à tous
dany
				christouraine
La notre aussi dort dehors. Pas de problème avec le gel. Par contre on met un absorbeur d'humidité et on trouve que ça fait une petite différence sur les banquettes. Il faut le vider régulièrement. Si la caravane est en gardiénage et que l'absorbeur n'est pas vidé, ça risque de déborder rapidement !
Pour l'isolation il y a des différences bien sûr entre l'épaisseur de l'isolant et sa qualité aussi.
Mais une caravane était un petit volume relativement ventilé, la grande différence est sur le chauffage et sur la circulation de l'air en intérieur.
L'hivers j'utilise ma caravane comme congélateur
elles sont concu pour supporté des températures négative parcontre faut faire attention à la neige le toit n'aime pas trop
Vivement le printemps
				sarrasins
et si ca fait un igloo autour c'est encore mieux isolé , non ?
ok
						ok
Fremeda a écrit :Oui, mais comment savoir quel est la "bonne" quantité ?
Si tu roules pas, cela dépend de la neige, mais jusqu'à 30-40 cm sans soucis. Il ne faut pas oublier par contre qu'à force, cela fait une couche de glace contre le toit et là, cela pèse aussi lourd.
Par contre, pour rouler, c'est mieux d'avoir le toit léger car très vite cela fait très lourd.
				Fremeda
Par chez moi, pour avoir 40 cm de neige sur la cara, faut que je la fasse venir par camion frigorifique ...
					Dernière modification par Fremeda le 04 déc. 2009 19:02, modifié 1 fois.
Ben ici pas trop de neige, 40 ou 50 maxi.. mais elle reste longtemps.
Après, rouler avec 1 tonne sur le toit, je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée. Donc parfois, avant de partir en weekend, faut déneiger le toit (et aussi un peu devant pour la sortir)....
Mais dans les alpes en altitude, cela peut être un problème. Sauf que si la caravane est chauffée, elle ne reste pas trop longtemps
moi dans le nord tranquille
on a pas souvent de la neige par contre on a beaucoup de pluie c fait presque un mois qui drache!!!
et ca c'est pas bon pour les caravanes beaucoup d'humidité
maintenant la mienne est dans un hangar elle s"abîme nettement moins
@ CHOFFLET
Normalement, tu as une aération permanente :
1) Par le bas avec des petits trous souvent "planqués" dans les coffres...
2) Par le haut, via le ou les lanternaux, qui même fermés laissent passer l'air...
Aérations qu'il ne faut évidemment surtout pas boucher !!!
A l'époque où ma caravane dormait dehors toute l'année, je n'ai jamais rencontré de problème, et pourtant on n'est pas non plus épargné par la pluie en région parisienne...
Maintenant j'ai changé de lieu de gardiennage, et elle est à l'abri...
salut
elle a plusieurs aération au niveau planché sur le toit lucarne en effet et un chapeau dans la salle de bain
je croise les doigt, quand je la sort du garage pas de trace d'humidité même le matelas
pour 120 euros par an je préfère qu"elle soit dans un hangar que dehors et moins de risque aussi que l'on me la pique
