De l'épave au snack, c'est ici!
adriasnack
Re: De l'épave au snack, c'est ici!
Message par adriasnack » 04 mars 2010 18:53
Salut!
===2
c'est cool! pas de permis particulier alors?
maxence
Message par maxence » 04 mars 2010 19:13
il faut voir le poid a vide du vehicule, sur ca 405 d c'ete 1125kg.
donc au dela des 1125 kg, permis EB.
adriasnack
Message par adriasnack » 04 mars 2010 20:14
===2
Une fois l'aménagement fini (...) je la passe à la balance!
Il me faut moins de 950kg pour respecter la CG de la caravane?
et donc du fait je suis en dessous des 1125Kg! permis B! ===4
maxence
Message par maxence » 04 mars 2010 20:17
si ca correspond a ton vehicule, la je cite pour une 405 d privilege de 95.
Message par Bonaud » 04 mars 2010 20:22
@ adriasnack
Que dit la CG de la caravane au niveau :
Poids à vide mais surtout PTAC ????
(tu ne peux pas dépasser le PTAC !)
Et pour la voiture :
Poids à vide, PTAC, et PTRA ???
(quand tu auras la CG !)
adriasnack
Message par adriasnack » 04 mars 2010 20:40
Salut!
désoler je suis un boulé... :oops:
sur la CG de la caravane j'ai:
- poids total en charge: 950
- poids à vide: 820
- charge utile: 130
et rien au poids total roulant...
===2
maxence
Message par maxence » 04 mars 2010 21:19
normal, c'est une caravane
donc ne pas depasser 950 kg apres les travaux.
Message par Bonaud » 04 mars 2010 21:37
maxence a écrit :normal, c'est une caravane
+1 !
Y compris tous les aménagements "snack" pour être dans la légalité pour rouler et tout ce qui va à l'intérieur !
Reste à voir la capacité de traction de la tractrice.... ?
adriasnack
Message par adriasnack » 05 mars 2010 11:45
Salut!
La voiture c'est une 405 SRDT de 93!
La suite!
Ponçage pour niveler, l'isolation, la colle et les vis!
Image Image Image Image
===8
Message par Bonaud » 05 mars 2010 11:59
@ adriasnack
Ca ne me donne pas le poids remorquable.... Je n'ai pas les poids tractables de cette époque, donc seuls les poids de la carte grise permettront de savoir !
Juste pour info la BX TD à cette époque était créditée de 1100 kg de capacité traction avec s'il me souvient bien la même puissance.... Peut-être le même moteur mais pas certain !!!
Message par Bonaud » 05 mars 2010 14:43
@ Pierre27
Les BX Turbo D étaient en 1800 (1768 ?) pour 92 ch....
Comme il existait aussi des 1905 chez PSA je crois me souvenir qu'il y en a eu de monté sur la 405 Turbo D !!!
Ils ont été montés en atmo sur les BX de 64 ch puis 72 ch !
Mais ça remonte à loin....
Message par thithi » 05 mars 2010 15:15
Sur les BX et 405 Atmo de ces années c'était des 1905cm et sur les TD des 1768
Bonne journée
Thierry ===3
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par freteurr » 05 mars 2010 15:39
Ce que j'ai sur les BX :
90 ch., la cylindré du moteur est de 1769 cm3
71 ch., la cylindré des moteurs est de 1905 cm3
Poids tractable : 1100 kg
Ce que j'ai sur les 405 :
405 GLD - GRD 71 ch. la cylindré du moteur est de 1905 cm3
405 SRDT - STDT 92 ch. la cylindré du moteur est de 1905 cm3
Poids tractable : 1200 kg
Dernière modification par freteurr le 05 mars 2010 16:13, modifié 1 fois.
Raison : Message éditer
Message par Bonaud » 05 mars 2010 15:51
@ freteurr
Pour la 71 ch., la cylindrée des moteurs est de 1905 cm3 il s'agit du moteur atmosphérique et non pas du turbo D !
Sinon, il me semblait bien que certaines 405 Turbo D avaient reçu le 1905, comme la ZX TD chez Citroën !!!
Mais aucune certitude concernant Peugeot que je connais plus mal....Sauf que mon patron de l'époque avait une 405 TD... :D
Message par freteurr » 05 mars 2010 16:12
Je ne connais pas trop les Citroen et les Peugeot :(
