caravane burtsner fun 400 ts ( eclairage lateral )
miboul
Message par miboul » 15 avr. 2010 14:13
Je possede depuis qlqs jours une burtsner fun 400 ts sportive
les 3 feux lateraux droite et gauche ne s allume pas , seuls les feux de positions avant et arriere s allume
sachant que le branchement est le suivant voiture 7 broches + adaptateur 7/13 -- caravane 13 broches
avez vous rencontre ce probleme
merci
miboul
Re: caravane burtsner fun 400 ts ( eclairage lateral )
Message par miboul » 15 avr. 2010 17:10
a pierre27
merci pour ta reponse c est bien des feux et j ai mis un adaptateur 7 br// 13 br a+++++
Message par Decarpentrie Bernard » 15 avr. 2010 18:18
Si il peut avoir une incidence si sur la voiture les feux de positions sont tous branchés sur une ou l'autre borne de la prise ( 5 ou 7)et que les feux de coté soit branchés sur l'autre et non alimenté sur la voiture. Auquel cas il faut shunté 5et 7 sur la voiture.
Nanard
Message par Papy80 » 15 avr. 2010 19:06
:D Bonjour! :D
Je pense a un probléme de masse ,j'ai eu ce probléme la sur ma Burstner ! :lol:
les masses sont simplement faites par les vis qui tiennent les feux et avec le sulfatage de l'alu de la carrosserie , la masse ne se fait plus ! :oops:
miboul
Message par miboul » 16 avr. 2010 21:25
a PAPY80 merci , j ai controle tous les feux et nettoye le sulfatage bien entendu Mais probleme tojours pas resolu
a DECARPENTRIE BERNARD
Je vais shunte 5 et 7 sur la voiture sans doute la solution
A ++++
Message par Papy80 » 17 avr. 2010 11:45
miboul a écrit :bonjour
A ++++
Je n'ai jamais réussi a refaire les masses ! :oops: j'ai donc tiré un fil de masse des feux vers :arrow: la masse des feux arrieres
dans la connection qui se trouvait pour ma Burstner /City 480 TS dans le placard de la cuisine en bout AR , sous l'évier !
Revenir à « Electricité »
