Vérins
Vérins
Pour ceux qui ont les vérins un peu loin. J'ai mis dans le prolongement des vérins des morceaux de tuyaux en PVC dia. 40 comme ça c'est inutile de se baisser la manivelle rentre seule sur le vérin . Et aussi une clé sur une rallonge et on met les vérins à la perceuse sans fil.
Nanard
Nanard
emmanuel guerin
Re: Vérins
bonjour :
c'est une très bonne idée
sur ma caravelaire devant j'ai des problèmes a chaque fois
et je n'y avais pas pensé
c'est un bon truc je te l'empreinte
Re: Vérins
Il existe des rallonges pour commander les vérins.
http://www.caron-fahrzeugtechnik.ch/al- ... 987be5.pdf
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- Dominique64
Re: Vérins
Salut les Gars,
Voir ici, le post que j'avais mis :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 8&start=75
Et la photo correspondante :
Dès que j'aurais un moment, j'afficherais les autres photos (faut que je les recherche sur mes disques)
Dominique64
Dominique64
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
Dominique64
Re: Vérins
...oui mais...il faut se baisser
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Re: Vérins
Bonjour !viscarien a écrit :Bonjour,
Il existe des rallonges pour commander les vérins.![]()
Sauf qu'il est écrit <<pour six pans de 19mm et que toutes les caravanes ne sont pas en 19mm pour exemple Caravélair est en 23 mm
la manivelle fournie a un coté a 17mm pour les écrous des roues et 23 mm pour les vérins ,la clé a cardans en 19mm c'est pour l'Enduro/Mover!
Re: Vérins
Salut viscarien
Sais tu ou l'ont peux se procurer ces rallonges....merci de ta réponse
titi95
titi95
- Dominique64
Re: Vérins
Le salut du bon soir
Du sud de la Loire,
Mon montage
En une image.
Voili...Voilou,
mes Zouzous.
J'en entends qui disent que c'est pas mal mais qu'il faut quand même se baisser un peu pour introduire la manivelle.....Je réponds : exact mais c'est quand même mieux que de s'affaler dans l'herbe mouillée ou crottée (vécu) et de risquer un torticolis qui vous bloque le restant de vos vacances. Et puis ça reste léger ma p'tite bricole à trois sous, non ?
Vive les babioles
Et vive la bricole
Dominique64
Du sud de la Loire,
Mon montage
En une image.
Voili...Voilou,
mes Zouzous.
Vive les babioles
Et vive la bricole
Dominique64
Dominique64
Dominique64
Re: Vérins
Merci pour les photos Dominique64...
Je vais y réfléchir en ce qui me concerne c'est juste pour l'avant derrière c'est plus court et on vise plus facilement....
titi95
titi95
christouraine
Re: Vérins
C'est très intéressant ton installation !
Mais ce n'est pas un problème de mettre des vis sous la caravane ?
Re: Vérins
A Narbonne Accessoires,c'est dans le catalogue.Salut viscarien
titi95
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Re: Vérins
J'ai trouvé ce kit Al-ko neuf sur leboncoin.fr à 15€ au lieu de 35€ neuf
un coup de chance.
Par contre il n'existe que pour du 19 mm et j'ai même pas encore vérifié si ca marche pour ma Burstner
Pour le montage il faut scier le tube suivant la longueur et percer des trous pour les vis.
J'espère que cela va marcher ...
fini de se baisser et crotter le pantalon
Cdt.
Cdt.
Lida, Philippe et Louis Tigrane. Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
- Dominique64
Re: Vérins
@ da silva - Pour moi aussi, il ne s'agit que des vérins AV. A l'arrière pas de problème, puisqu'ils sont affleurants.
@ christouraine - Aucun souci avec les vis. Il suffit de ne pas les prendre trop longue pour qu"elles ne traversent pas le plancher. Et puis faut savoir que les chassis de caravanes sont fixés au plancher avec......des vis (vis et écrous)
a+
Dominique64
a+
Dominique64
Dominique64
Dominique64
emmanuel guerin
Re: Vérins
bonsoir:
se crotter le pantalon dans l'herbe ou dans la neige n'est rien a coté de la soufflante que je ramasse a chaque fois
