exact comme le dit Pierre
 ,je laisse le chargeur  branché en permanence l'hiver au garage !
quand a la solidité du chargeur ,
  je l'ai testé lors de mon probléme avec le module /chargeur  de la caravane qui est tombé en panne ,
donc plus de 12 Volts dans la caravane lors de mon séjour a Criel ,j'ai donc branché mon chargeur sur le 220 Volts et relié a la batterie
Il m'a fourni du  12 volts via le module chargeur qui était HS et cela pendant plus de 10 jours en attendant le remplacement a mon retour !
 poids  tractable maxi 2000 kg  poids Total roulant maxi autorisé  4020 kg
