petite caravane
petite caravane
peut on trouver d'autres petites caravanes de 3 places du types prima 350 adria d'occasion d'une 15e d'année au alentour de 1000 a 2000E?,sont elle assez fonctionnelle pour un couple facile à tracter ,à bientot
Cela se trouve (<2000 €), il suffit de chercher dans les petites annonces, voir aussi chez les pros de la caravane (un peu plus cher toutefois).
Et pour choisir ta caravane, il te faudra aussi prendre en compte son utilisation (fréquence, durée et type de séjours)
Bonne recherches
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
merci je voie que tu as une Eriba !,on est deux ,on voudrait faire de l itinerant et parfois aussi s'installer de tps en tps dans un camping, quel equipement trouver dans les PUCK ,y a t'il des variantes suivant les années ,à moins de 200e dur a trouver!! je suis dans le midi et sa souffle pas mal l,a prise au vent sara plus faible ,pour tracter sa va j'ai une xantia ,peut on installer un wc chimique au niveau place peut on trouver un petit coin pour le cacher et pour l eau est'il possible de mettre un petit reservoir sous un coffre ,je ne tropuve pas trop de photo interieur pou me donner une idée de l agencement ,à bientot
- ISTACE Jean-Paul
robert
Re: petite caravane
une gruau (750kg ptac ) en tres bon etat voir annonces . 1400 eurosclaude66 a écrit :peut on trouver d'autres petites caravanes de 3 places du types prima 350 adria d'occasion d'une 15e d'année au alentour de 1000 a 2000E?,sont elle assez fonctionnelle pour un couple facile à tracter ,à bientot
Amicalement
FERNAND
gdondaine
j'ai vu des eriba les tritons qui ont l'air plus grande une pour 1000E ?bizarre à ce prix ?Y a d'autre version ,je recherche juste que l 'on puisse mettre un wc chimique ,ou deja existant ,je suppose que les versions plus grande sont aussi facile à tracter?peut on trouver un site ou ils parles de toutes ses versions pour comparer?à bientot
http://www.lacaravane.com/annonces/anno ... results=47
Pour ton utilisation, la gamme familia ou touring conviendra tres bien.
Bonjour et bienvenus,
je peux juste répondre concernant la gamme Pan/Familia de chez Eriba.
La nôtre est parfaite pour un couple. L'équipement est complet (manque juste les toilettes, mais c'est en préparation) avec le chauffage bien agréable en mi-saison
Le couchage est spacieux (2mx2m), la table peut accueillir 6 personnes (si, si, faut juste pas tous se lever en même temps
Bref, pour d'anciens adeptes de la toile de tente comme nous, c'est presque trop de confort.
Sur route pas de problème avec un PTAC de 690 Kg et aérodynamisme recherché. Les amortisseurs et des pneumatiques adaptés permettent à l'ensemble de bien rouler sur autoroute (je ne dirais pas jusqu'à quelle vitesse en public
) et le plus souvent de ne pas payer plus qu'une voiture seule (elle fait 2m16 de haut, les agents de péage nous demande parfois, il suffit de répondre 2m. En plus je suis sûr qu'elle passe sous les portiques pour cartes bancaires, la prochaine fois, j'essaye
Elle n'est pas gênante non plus sur route pour les autres. Je n'ai pas encore essayé la montagne, je pense que notre tractrice est trop limite pour ça.
Bref elle est parfaite pour l'itinérant et suffisament confortable à l'étape. Le plus dur est de trouver son bonheur car en la matière, les prix et les états sont très variables. En tout cas, une Eriba bien entretenue et remisée à l'abri ne craint pas les années et certaines anciennes sont des affaires.
Enfin et comme un dessin vaut mieux que de longues explications, voici des clichés de l'aménagement intérieur pour vous faire une idée.
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002- Beone
Tiens, c'est drôle, j'ai une Puck de 1982, et c'est le même intérieur (en plus petit!). La table n'était pas celle d'origine lorsque j'ai pris cette photo, mais je l'ai réinstallée maintenant, et c'est vraiment le même intérieur que la Pan/Familia de Wanning, mais en plus petit (plus mobile et pas de péage supplémentaire!):
500KG de PTAC, 2m de haut et 1.60m de large. L'ideal pour un couple (sans enfants) qui veut faire de l'itinérant. Il faut compter quand même dans les 1800/2000 euros pour une Puck des années 80...
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
cette triton donc pour 1000E bizarre non
!!!en plus chez un pro,y a méme le auvent!!que dois je controler ,peut on essayer avant de la prendre frigo,il ne doit pas y avoir de bouteille je suppose ?les triton de 84 sont sans chauffage je suppose ,à bientot ,ici sur Perpignan des chaleurs qui arrivent d'un coup ,on a envi de se barrer loinnn
à bientot
- Beone
En effet, mais peut-être veut-il s'en débarasser rapidement car elle ne correspond pas aux gouts de sa clientèle habituelle???claude66 a écrit :cette triton donc pour 1000E bizarre non!!!
Chez un professionnel, il doit y avoir une bouteille de gaz pour les essais, quand même. Essaye tout:Que dois je controler ,peut on essayer avant de la prendre frigo,il ne doit pas y avoir de bouteille je suppose ?
- frigo (dans les 3 positions gaz 12v et 220V si possible)
- chauffage
- circuit d'eau (fuites ? pompe fonctionne ?)
- électricité intérieure (lampes)
- électricité extérieure (feux, clignotants,...)
- attelage: fonctionnement des freins (à main, à inertie)
- les vitres (fendues? joints étanches?)
- trace d'humidité à l'intérieur (moisissures, decolement des habillages intérieur, des placages bois)
- état du chassis (passer le dessous en revue: trace de rouille? corrosion perforante?), des amortisseurs, des pneux
- état du toit relevable, du tissus latéral
Si la Puck de 82 est livrée avec chauffage, je pense que ça doit se trouver aussi sur la Triton de 84.les triton de 84 sont sans chauffage je suppose
Bonne chance et peut-être à bientôt en Eriba!
