Ca y est ! On a une Adria 1979 !! Merciiiiii
Re: Besoin d'avis avant achat
Et tu devrais donner également les détails de ta carte grise pour connaitre précisemment les limites de ton véhicule, ainsi que le maxi conseillé (pour ces points possédant un utlitaire, je ne te serais d'aucune utilité mais ceux qui tractent avec une voiture t'éviteront des frayeurs)
Ou encore celle-là : http://www.leboncoin.fr/caravaning/1627 ... tm?ca=22_s
Carte grise de mon grand scénic 2 7 places :
- poids à vide 1530kg
- poids maxi véhicule tracteur 1605kg
- poids maxi total 3050kg
C'est ce que j'ai trouvé sur ma carte grise.
http://www.leboncoin.fr/caravaning/1309 ... tm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/1648 ... tm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/1167 ... tm?ca=22_s
					Dernière modification par ninou1103 le 16 janv. 2011 11:34, modifié 1 fois.
Sais t-on jammais
http://www.leboncoin.fr/caravaning/1645 ... tm?ca=22_s
Bon, alors ce n'est pas moi qui te dirais laquelle prendre, je te dirais jute ce que j'ai remarqué :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/1646 ... tm?ca=22_s
- Les stores à lamelle ne font pas d'obscurité, donc des rideaux à réaliser
- Le bas de caisse avant a été rafistolé (bien ou mal ?)
- Serrure du coffre remplacée/2...
- Disposition très particulière
http://www.leboncoin.fr/caravaning/1672 ... tm?ca=22_s
- Rideaux peu oppacifiants
+/- Tout en peinture
- Réchaud gaz en lieu et place de l'encastré ?
- Pas de SBD
- Le meuble ne permet pas de déployer le clic-clac
http://www.leboncoin.fr/caravaning/1200 ... tm?ca=22_s
- Les modifs intérieures, bizarre
? Lit relevable ?
? SDB encore existante ?
+ Coffre à gaz refait
+/- Frigo récent mais évacuation des gaz au dessus du meuble
? Plan de ravail refait, mais reste t-il un évier ? je ne pense pas.
1500€
? A la rigueur, demande des phots de l'interrieur
+ Celles de dehors semble bien
+ Auvent profond, et photo récente car sangle antitampète
La roulotte est agée mais à l'air entretenue
- Pas de photo de dedant
- Minuscule
- 4 places, ah bon ?
- - De belles traces d'infiltration en bas du lit
? Pas de SDB ?
- Réchaud gaz
- Meuble de cuisine
- Pas de coffre gaz, donc gaz dans la carav
-- Roulot d'essuie tout au dessus du feu
- Je dirais peut être pas de frigo
+ En effet tête stab
- Manque les photos de dedant
? Il ont certainement les roues en stock
- Pas de SBD
? Lit relevable ?
1500€
- Minuscule
? Pas de SDB ?
- Réchaud gaz
- Meuble de cuisine
					Dernière modification par floreng le 16 janv. 2011 12:11, modifié 1 fois.
- guigui_lhermitte
Excuse moi ninou mais je pense que ton poids maxi véhicule tracteur est erroné (trop bas 1605kg pour 1530 à vide ce qui te laisse trés peu de charge utile : 75 kg   )
Tu n'as pas du prendre la bonne ligne sur la carte grise.
 )Tu n'as pas du prendre la bonne ligne sur la carte grise.
Les chiens aboient et le bernard lhermitte passe
Mon attelage : Hobby 450 UF de luxe dite "hobinette" tractée par ma laguna estate break 2.0 dci 150 cv
Merci de vos remarques sur les annonces, c'est dingue tout ce que vous pouvez voir que moi je ne remarque même pas !!!!
Pour la voiture, j'ai 4 chiffres, mais je ne comprends pas grand chose à ce qui est marqué au dos. Je mets tout comme ça ce sera + clair :
(F1) 2195 : masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles
(F2) 2195 : masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation
(F3) 3050 : masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre en immatriculation
(G) 1605 : masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (pas de M1 sur la carte grise)
(G1) 1530 : poids à vide national
Voilà ce que j'ai sur ma carte grise !!
Sinon, j'ai la mère du amie qui vend sa caravane, elle a 4 couchages (2 x 2 places) avec WC, cuisine, auvent servi 1 fois (valeur 1200€).
Elle a toujours été caravanée et elle restait sur le camping pour les saisons (pas de transport). Elle l'a ramené sans problème.
Pas d'infiltration. Pas de choc.
Sauf qu'elle n'y connaît rien et qu'elle n'est pas sûre de l'état du chassis.
Et que tant qu'elle ne sera pas sûre, elle ne veut pas me la vendre.
Et je devrais aller la voir dans 2 semaines. Il faut que je regarde quoi sur le chassis à part des traces de rouille ?
Je ne connais pas la marque, ni l'année.
Bonjour,ninou1103 a écrit :Bonjour !
Et sans doute dans la notice d'utilisation un "poids remorquable dans la limite du PTRA de 1300 kg" ???
(Merci de le confirmer !)
Ce qui signifie avec un report de charges, autrement dit en ne chargeant pas le Scénic à son maximum pour pouvoir "transférer du poids" sur la caravane pour pouvoir tracter 1300 kg sans dépasser le PTRA (F3)
Sans report de charges, tu as actuellement :
- Une charge utile (CU) de 2195-1605 = 590 kg (pour 6 personnes !)
- Un poids remorquable homologué de 3050-2195 = 855 kg de PTAC maximum.....
On va supposer que tu veux tracter une caravane de 1000 kg de PTAC :
La différence est de 1000 - 855 = 145 kg qu'il faut "prendre" sur la CU pour les "transférer sur la remorque....
Donc en CU tu ne peux utiliser que 590-145=445 kg (toujours pour 6 ca qui fait peu !!!)
Cela te donnerait :
1000 + 1605 + 445 = 3050 kg maximum autrement dit :
PTAC remorque + Poids à vide Scénic + CU recalculée = PTRA (F3) du Scénic
Ce calcul est à appliquer à tous les PTAC remorquables, mais avec 6 personnes, tu vas vite comprendre que les "1300 kg remorquables" sont vraiment théoriques....
 (ça te ferait 145 kg de CU !
  )Et dans mon exemple pour 1000 kg j'ai calculé la CU possible maximale, à pondérer en fonction du véhicule (kilométrage, état mécanique...) !!!
Ok, je comprends mieux.
Sauf que quand on calcule les 6 personnes en poids réel on a en fait 240kg !!! Car j'ai 4 enfants de 18 mois, 4 ans, 7 ans et 11 ans.
Du coup, même avec des bagages, on arrive loin des 445kg avec une caravane de 1000kg.
Je trouve ça + rassurant, non ?
Sinon, j'ai chercher de partout sur la carte grise, je n'ai pas la mention "poids remorquable dans la limite du PTRA de 1300 kg".
C'est pour ça que j'avais du mal à m'y retrouver...
@ ninou1103
Sur la notice d'utilisation du véhicule....
Et ce report de charges nécessite de faire attention au chargement du Scénic lors de chaque départ attelé, car c'est le poids réel qui compte....
La notice est dans la voiture qui est dans le garage...
Mais j'ai trouvé ça : http://voiture.autoplus.fr/technique/74 ... -?occasion
Ca correspond à peu près à ma voiture sauf qu'elle a + d'option intérieures.
Et c'est marqué : Poids remorquable freiné: 1300 kg
@  ninou1103
A vérifier sur la notice de TON véhicule....
Car c'est aussi la seule preuve que tu auras en cas de contrôle par les forces de l'ordre comme quoi il est autorisé à tracter 1300 kg "dans la limite du PTRA" !
Et si un report de charges est effectué correctement, aucun des PTAC ni le PTRA ne sont dépassés !
Le report de charges n'est pas systématique, seuls les constructeurs français l'utilisent sur certains de leurs véhicules, et ce de moins en moins.... (heureusement !)
Donc en résumé pas de problème pour une caravane de 800/900kg !!
Mais laquelle ?
Que d'annonces j'ai vu !!
						Mais laquelle ?
@ ninou1103
As tu été voir au moins les annonces du site :
http://www.lacaravane.com/annonces/index.php
Oui j'en viens justement !!!
j'ai trouvé celle-là : http://www.lacaravane.com/annonces/phot ... partement=
Mais il n'y a pas de prix...
