Je dois changer les pneus de ma Burstner 490 TK en 195/70 14 R91. Je vois beaucoup de caravaniers qui les changent pour des pneus d'utilitaires qui supportent plus de charge et aussi avec une dimension différente mais équivalente : 185/75 14 et indice de charge plus élevé?
Qu'en pensez vous?
Enfin, un centre auto peut il monter des pneus sur une caravane?
Merci de votre aide:
Changement des pneus par d'autres dimensions ou renforcés?
RV3145,
Bürstner 490 TK Fun Sportiv 1998,
C5 HDI 160 Exclusive
Re: Changement des pneus par d'autres dimensions ou renforcé
Sur la dernière question, oui sans soucis....
Sinon, oui, des 185/75 14 sont pas mal car ils portent ps mal de poids. s'il y a la place, tu dois aussi pouvoir en changeant les jantes passer à du 205 de large en 15 pouces et là,on trouve aussi du renforcé qui porte 1550kg en 65... et au niveu tenue de route, c'est mieux que les 185/75 (avis personnel)
pas de pb mais en indice de charge, il te faut au moins du 94... Sinon, le mieux c'est de mettre sur chandelle et de démonter tes pneus... Normalement, les centres auto travaillent sur ponts et une caravane ne passe pas forcément... Tu fais monter et équilibrer et tu remontes ensuite à la maison.
Renault Twingo 1.2 - 1998
On la même caravane que toi et on a monté du 185r14, ça passe sans soucis
Attention tout de même à certains centres autos, lorsque l'on est allé les voir pour mettre du 185r14 à la place des 195/70r14, ils ont dit qu"ils ne feraient pas car pour eux c'est pas homologué
Je suis allé chez un monteur de pneu indépendant travaillant pour les camions, bus et camionnette et m'a conseillé les bons pneux après avoir parfaitement cerné le problème
identique pour moi sur la hobby j'avis du 195/70/14 indice 91
trop juste a mon gout
je suis passé a du 185 r 14c indice 102 qui sont des 185/75/14c
la difference du diametre n'est que de 2 mm
Merci!
RV3145,
