Gros lots pour les radars !!!!
Re: Gros lots pour les radars !!!!
Message par Bonaud » 17 janv. 2012 15:18
@ freteurr
Et surtout, une vitesse relevée de 135 km/h ne donnera pas lieu à procès verbal pour une limitation à 130 km/h du fait de la tolérance administrative, qui fait qu'il y a une vitesse relevé et une vitesse retenue.
La tolérance varie selon le type de radar, mais aussi selon la vitesse contrôlée...
Jusqu'à 100 km/h c'est un chiffre fixe, au delà de 100 km/h un pourcentage...
Message par freteurr » 17 janv. 2012 15:29
La vitesse du compteur, n'est pas toujours réelle, le compteur affiche toujours au dessus de la vitesse réelle. l'écart entre celui du compteur et la vitesse réelle, il y a plusieurs paramètre. Mais cela varie entre les marques de voitures
En cas de contrôle, il y a vitesse relevé et la vitesse retenu, ça reste à 5%
Message par Bonaud » 17 janv. 2012 15:38
@ freteurr
Pas 5% en dessous de 100 km/h, mais un chiffre fixe (5 km/h maintenant ?)...
Et cela dépend s'il s'agit d'un radar fixe ou mobile, c'est différent selon les types de radars...
(j'ai fait près de 3 ans de procédure pour une erreur entre vitesse relevée et vitesse retenue, dossier chez Maitre de Caumont, finalement passé dans l'amnistie de 1995 !)
Message par freteurr » 17 janv. 2012 15:51
En dessous c'est 5 %, ce qui donne 5 km/h entre la vitesse relevé et la vitesse retenue, en tout cas pour les radars automatique. Mais les forces applique quand même 5% pour ce qui concerne en dessous des 100 km/h.
Tous les radars sont contrôlé par la DREAL après la première année de la mise en service
lebaniego
Message par lebaniego » 17 janv. 2012 16:08
Tout à fait mais je ne parle même pas de tolérance administrative... Simplement du fait qu'une brigade amenée à effectuer un contrôle va décider de verbaliser les véhicules qui roulent au dessus d'une certaine vitesse en fonction des moyens déployés... S'il n'y a que trois gendarmes à l'interception, ils ne vont pas arrêter tous les contrevenants mais les cas les plus extrêmes... Sinon, je te laisse imaginer les files d'attente...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Bonaud » 17 janv. 2012 16:15
@ freteurr
Non seulement lors de la mise en service, mais chaque année...
La loi précise que le dernier contrôle par la DREAL doit avoir moins d'un an lors de la constatation d'une infraction, et sa date doit figurer sur le P.V. avec le type et le N° de série de l'appreil ayant servi audit contrôle...
De nombreuses relaxes ont été obtenues soit par manque de ces information, soit parce que le délai d'un an était dépassé, mais il faut un avocat "spécialiste"... Il "joue" sur le doute de la mesure, et tout doute devant bénéficier au prévenu....
@ lebaniego
Il y a une tolérance entre vitesse relevée et vitesse retenue, tolérance reconnue par les tribunaux, et tout ce qu'il y a d'officielle, aucun appareil n'étant parfaitement exact....
Si je retrouve mon jugement de 1995, je copierais ce passage...
Message par freteurr » 17 janv. 2012 16:21
Si c'est un contrôle fait par un radar par exemple avec jumelle, quand les forces de l'ordre le montre, il faut en profité pour regardé la marque, le modèle et la date du dernier contrôle.
La première année de mise en service peuvent être contrôlé par le fabricant, pas certains de moi.
Mais les homologations de ces appareils sont faite par la Dreal
lebaniego
Message par lebaniego » 17 janv. 2012 16:23
Je suis au courant mais en gros, ce que je dis c'est que s'ils sortent la subaru, c'est pas pour courir derrière le mec qui roulera à 150 !
Les gendarmes doivent avoir un seuil au delà duquel ils verbalisent et ce seuil doit varier en fonction du lieu, du moment et des effectifs déployés...
Message par freteurr » 17 janv. 2012 16:31
Les Subaru sont maintenant remplacé par des Mégane type RS.
En dessous des 150 km/h (pour une limitation de 130 km/h), effectivement, l'interpellation n'est pas toujours lancé. Au dessus des 160 km/h (pour une limitation de 130 km/h), là effectivement, l'interpellation est lancé.
Les effectifs sont déployé les jours des grands départs
lebaniego
Message par lebaniego » 17 janv. 2012 17:01
J'avais vu ça sur l'A15 (110 km/h) quand j'étais allé cherché la caravane fin juin :mrgreen:
Une dizaine de motards alignés sous un pont (à l'ombre)... ===8
Et sur le pont, deux gendarmes avec des jumelles...
Sauf que le trafic était tellement dense que ça roulait à... 60-70 km/h... ===8 A croire qu'ils le font exprès parfois... :roll:
Message par freteurr » 17 janv. 2012 17:06
Samedi, j'ai vu deux contrôles de la gendarmerie :
- Une qui attendait sur aire de repos, quand ils ont constaté une infractions ils sont partie la rattrapé.
- Une autre voiture qui attendait sur une entré/sortie de service de l'autoroute.
Il faisait déjà nuit.
Omer
Message par Omer » 17 janv. 2012 18:08
lebaniego a écrit : Mais que dire alors des "bien pensants" qui sous prétexte qu'ils ont aligné 40 000 roros pour rouler germain s'octroient le droit de décider eux-mêmes de la vitesse à laquelle ils doivent rouler...
C'est bien comme ça que cela devrait être, hors village bien entendu. Mais parce quelques ploucs ne savent pas se tenir, alors on fait des lois liberticides. Pourtant les Germains comprennent bien ce qu'est la responsabilité individuelle sur leurs autoroutes! C'est de rouler non germain qui rend irresponsable, ce besoin d'être constamment bordé? :mrgreen:
lebaniego a écrit : Faut arrêter la psychose concernant les radars... Au cas où personne ne l'aurait encore remarqué, ils sont signalés par de grands panneaux... Donc à moins de ne pas regarder la route, c'est visible et l'argument du racket organisé de l'état tombe à l'eau.
Ah? Ils n'ont pas encore disparus ces panneaux? Je croyais que c'était le cas, en même temps que l'apparition des "zones dangereuses" et autres alcootests faisant partie de la nouvelle mouture de lois liberticides. Racket, il y a bel et bien, faut pas se leurrer.
Hobby Prestige 650 Kmfe
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Bernard44
Message par Bernard44 » 17 janv. 2012 19:15
C'est bien comme ça que cela devrait être, hors village bien entendu. Mais parce quelques ploucs ne savent pas se tenir, alors on fait des lois liberticides. .
Donc seule les personnes qui peuvent alignés 40 000 euros peuvent faire de la violence routiére, les autres plus modestes sont des bloucs.
Mais les gesticulation des "supers cconducteurs" n'y feront rien, ils vont bien être obligés de s'y soumettre, et c'est très bien comme ça :lol: Et ça ne va pas s'aranger pour eux :wink:
J'ai deux enfants qui font la route sur plusieurs Départements à longueur de journée depuis plus de 6 ans, ils ont toujours les 12 points, pas une seule fois pris en excès de vitesse, il n'ont qu'une seule critique, ils trouvent qu'il y a beaucoup trop de tolérance avec la Violence routière.
Message par freteurr » 17 janv. 2012 19:24
Ceux qui achète des voitures de plus de 40.000 Euro ne sont pas tous des délinquants.
Bernard44
Message par Bernard44 » 17 janv. 2012 19:49
Bien sûr, mais à lire la réponse seules ceux-ci devrait avoir le droit de s'affranchir de la réglementation, les autres sont des bloucs ===7
