installer une batterie et recharger en roulant
- patrice.for
Afin d'obtenir de l'autonomie, je souhaiterais installer une batterie (type voiture-moto ou gel) dans ma caravane et qu'elle puisse se recharger en roulant.
La batterie cela va mais que dois-je mettre ou modifier entre le tableau électrique de la caravane et la batterie(2 fil ou plus de matos) ?
Merci par avance
Merci par avance
Patrice
Re: installer une batterie et recharger en roulant
Cela dépend du tableau, de ce que tu veux comme choxi techniques etc...
Pour ma part, je procède comme cela: Je récupère le plus batterie qui arrive dans la caravane par le cable 13 broches, je déconnecte ce plus du circuit de la carava<ne et je relie à mon booster (un waeco dcd1212) qui lui est relié directement sur la batterie (et le tout est commandé par un plus après contact).
Sinon, tu peux aussi utiliser un coupleur ou autre
- patrice.for
Bonjour Pascal,
Lorsque la voiture est absence et que la caravane n'a pas de 230V, je souhaite avoir du 12V pour que le frigo fonctionne(ila besoin d'un 12v permanent pour la soupape de régulation électronique du gaz) , de même que la pompe à eau, les toilettes, l'éclairage 12V (en cas de besoin).
Pas de grosse consommation, mais répéter car j'ai 3 enfants en de 2 à 7ans.
J'ai cherché avec google ce qu'est un waeco dcd1212. J'ai trouvé waeco du groupe dometic, mais pas dcd1212.
Coté coupleur, tu parles d'un produit comme celui là
http://www.narbonneaccessoires.fr/coupl ... vtech.html
Est-ce lui qui gère la charge de la batterie et la sécurité de fin de charge?
Est-celui qui arrête la charge de la batterie secondaire lorsque la voiture est à l’arrêt ?
Patrice
Oui, coupleur, c'est cela.
Le waecod dc1212, c'est cela, il a changé de nom je crois
http://www.waeco.com/fr/3410_1158.php?h ... igID=12560
C'est en fait une alimenation stabilisée donc pas de soucis de fin de charge. Pour couper la charge lorsque la voiture est à l'arrêt, soit tu utilises le fil spécial de commande qui se connecte au contact soit tu coupes le courant au niiveau de la voiture.
D'autres marques, comme CTEK, commercialisent aussi des produits similaires.
- patrice.for
C'est beaucoup beaucoup plus claire
Merci pour toutes c'est info je n'ai plus qu'a choisir en un coupleur ou un chargeur.
Si je comprend bien ton waecod dc1212 te permet aussi de charger ta batterie lorsque tu as l'alimentation 230V.
Patrice
Non, pas du tout car il lui faut du 12v en entrée. Pour charger en 220, j'utilise un chargeur... Les 2 sont montés en parallèle sur la batterie de la caravane
- patrice.for
Mais dans le tableau électrique, il ya un convertisseur 230V->12V !
Patrice
Oui, suivant la qualité du courant produit, il peut ou pas faire office de chargeur de batterie. S'il n'est pas prévu pour cela, il faut le déconnecter et mettre un vrai chargeur de batterie
- patrice.for
Je te remercie pour toutes ses infos. Je n'ai plus qu'a choisir et a faire.
Un grand merci
Bonne soirée
Un grand merci
Bonne soirée
Patrice
