chargeur automatique
Fremeda
Re: chargeur automatique
Je reviens sur mon post. J'ai trouvé un autre chargeur I-U-U chez Conrad. 12V-8A
T'en penses quoi ?
http://www.conrad.fr/chargeurs_3_palier ... descriptif
T'en penses quoi ?
Fremeda
ok, merci, on verra ça, à moins que j'arrive à faire réparer le Cristec de Pierre 27 qui a cramé. Un 16A ..
je tarde un peu mais peut être est il encore temps
si ta batterie ne sert que pour le mover,
perso, j'ai acheté un petit chargeur chez Lidl.... certe de puissance limitée, il permet de charger la batterie et de la maintenir en charge en permanence
la seule chose, est qu'il ne faut pas oublier de le réarmer après chaque branchement de la caravane au secteur (mais c'est idem pour les CTEK!!).
(chose que j'ai oublié de faire lors de ma dernière sortie!!! et à mon retour il a remis la batterie en condition en moins de 8 heures)
Pour les ctek, je ne suis pas sûr qu'on doit forcément les ré-armer si on débranche le 220. Du moment que la batterie n'est pas déconnectée du chargeur cela doit être bon mais j'ai jamais vérifié vu que je ne m'en sers pas pour la caravane
Sourisavide
Tout nouveau sur ce forum je réponds à la question de Fremeda. Désolé si j'interviens un peu tard...
J'ai installé un Smart Charge4 Ring alimenté en 220 V et relié à la batterie à décharge lente destiné à maintenir celle-ci au top.
Cette batterie est destinée à alimenter le mover de notre caravane et ça fonctionne très bien. La charge n'est que de 2-4 Ampères et s'arrête quand la batterie est chargée.
Installée à demeure ce chargeur dit intelligent maintien la batterie chargée pour peu que celui-ci soit alimenté en 220 V.
Chez Lidl ou Aldi ils vendent un appareil similaire moins de 20 euros et cela vaut le coup d'essayer.
Si ça peut servir aux uns et au autres tant mieux.
Salut à plus.
Salut à plus.
Fremeda
C'est certain que cela marche, mais faut le temps, et un mover bouffe pal mal de courant. Donc, en camping sur le secteur, cela pose pas de problème, en général on a largement de temps de remettre la batterie à niveau.
Mais dans certains cas, la batterie ne sert pas uniquement au mover, mais à alimenter toute la cara en 12V. Un peu plus problématique si ta batterie est descendue de moitié, voir plus.
Sourisavide
Pour ceux qui recherchent un chargeur automatique dit intelligent, voir la semaine prochaine dans les magasins ALDI et LIDL un modèle de ce matériel sera en vente à 20 euros pour l'un et 13 euros pour l'autre.
Peut-être y a-t-il une différence de puissance entre les deux modèles proposés ? Je ne sais...
Si ça peut vous être utile...
Salut à toutes et à tous. Amicalement.
Fremeda
Mouais ... Cela m'a l'air d'être du chargeur à très petit débit.
Oui, c'est un faible courant.
J'utilise ce genre de chargeur pour tenir en charge des batteries sur des voitures non utilisées au quotidien...
Mais pas dans la caravane car pas assez puissant, il aurait du mal à tenir en charge la batterie si me sers pas mal de la caravane...
Dans la vidéo de démonstration il parle de 10 h pour une 45 Ah !Pierre27 a écrit :@ Fred,
j' en ai un en secours, il est vrai que c' est du tout petit débit, ça maintient bien l' auto décharge mais si la batterie a vraiment besoin d' être regonflé, là faut pas être pressé, déjà fait l' essai avec une 70 Amp, àa a demandé 3jours
trop long pour moi![]()
Demain a l'ouverture de LIDL ,j'irais quand méme en chercher un !
De toutes façons ceux livrés avec les Mover ne sont pas plus puissant !
Ben cela dépend de l'usage que tu veux faire. Si c'est pour tenir une batterie en charge pendant l'hiver, ou une batterie qui ne servirait qu'à un mover, peu importe s'il faut 3 ou 5h ou 10h... Surtout qu'en général la batterie est mise en charge bien avant d'avoir une décharge profonde..
Si par contre c'est pour tenir en charge la batterie de la caravane alors qu'on utilise la caravane et son circuit 12v pour l'éclairage, tv etc... alors là, ben faut avoir mini 10A voir plus... D'origine dans ce cas on monte des chargeurs qui font entre 25 et 45A.
Lors de la panne de mon transfo en 2009 ,j'ai branché ce petit chargeur sur la batterie du Mover
et j'ai pu utiliser le circuit 12v de la caravane pour l'éclairage intérieur et les pompes sans soucis
pendant 10 jours et méme me resservir du Mover pour sortir la caravane
de l'emplacement en légére pente montante au camping de Criel/Mer
J'ai acheté le chargeur en vente chez LIDL ce matin ,trés pratique ,
il y a méme une fonction spéciale pour batterie AGM plomb/acide dans des conditions froides
les pinces ont une petite molette qui une fois dévissée laisse place a une cosse ronde pour un branchement direct
Cet appareil est aussi garantie 3 ans a partir de la date d'achat !
Fremeda
25 à 45A ? et cela passe dans les camping ça ?
On dois pas fréquenter les mêmes ...
Sérieusement, même pour maintenir la conso d'une batterie qu'on utilise, 8 à 10 A suffisent largement !
Ben 45A en 12v, cela ne fait que 540 watts... Et encore fauty-il qu'il débite 45A...
Donc 3A et c'est bon... Et puis ici, si on prend le 220, c'est pour le chauffage donc mini 10A mais souvent 16A
Maintenant avec un éclairage led on consomme moins mais si quand c'était un éclairage halogène, tu peux facilement avoir au total plus de 100 watts d'éclairage. Si tu rajoutes l'autoradio, la pompe du chauffage etc, cela peut faire pas mal.
