avis sur l'achat d'une caravane.
je voudrai avoir l'avis de personnes avisées sur l'achat d'une caravane, je suis sur le point d'acheter une caravelaire soléria 390 de 2004 ,en fait c'est le voisin de mon frére qui vend sa caravane, elle a toujours dormie à l'abri .
D'aprés mon frére elle est nickel . je n'ai pas eu de photos pour l'instant mais je sait qu'elle est équipée d'un anti lacet je devrait la toucher à 4000 euros.
quelqu'un aurait il des photos, je n'ai rien trouvé avec cette référence.
qu'en pensez vous ??
Merci d'avance.. cordialement...
Re: avis sur l'achat d'une caravane.
Une 390 à ce prix là, si elle est bien équipée (chauffage gaz, grand frigo, batterie) c'est très interressant !
Pliante Elaime... Vendue !
Bonjour Foxi et bienvenue sur le forum,
Ce serait une caravane de quel PTAC que tu tracterais avec quoi ???
Si pour la tractrice tu pouvias nous donner :
Poids à vide (G ou G1)
PTAC (F2)
PTRA (F3)
Et si véhicule français le "poids remorquable maxi autorisé dans la limite du PTRA" ou "conducteur seul"...
Cela permettrait de calculer le poids remorquable homologué par le constructeur, sans et éventuellement avec le permis E/B !
PTAC (F2)
PTRA (F3)
Merci pour l'acceuil et les réponses,
je ne connait pas l'équipement pour l'instant j'en saurait plus dans les jours à venir car la caravane est dans le 24
et moi je suis dans le 62 .
c'est mon frére qui est sur place qui suit l'affaire, mais je sait quelle est en parfait état.
je vous enverrez des photos quand je les aurait.
La voiture c'est une Megane 2 coupé 3 portes 120ch , je n'ai pas la carte grise sous les yeux, mais je crois que pour tracter
je n'aurai pas de probléme, j'avait une vielle sterckeman de 3m70 que je tractait sans soucis.par contre je n'ai pas de permis E.
merci encore je vous en dirait plus dans les prochains jours.
La mégane 2 coupé doit pouvoir tracter 1300 kg a peu près (je n'ai pas la donnée exacte, mais elle est grosso-modo identique pour toutes les megane 2)
Le 1.9DCi 120 sera largement suffisant pour une 390. Qui doit peser moins d'une tonne.
Pas besoin de permis E du moment que le PTAC de ta caravane de dépasse pas le PV de ta voiture. Et comme la M2 pèse autour de 1200 kg à vide...
@  Guile et  Foxi
Attention, c'est le coupé Mégane2...
Pas dit que les poids soient les même ! Sans doute une possibilité de report de charges !!!
Et l'aptitude traction toute différente (moteur essence ?)
Je préfèrerais les avoir ces poids, ce n'est pas difficile de les recopier de la carte grise non ??? Merci de le faire....
Le code de la route, en particulier pour les poids remorquables et les permis E ne connait pas le "grosso modo", mais donne des chiffres exacts !
je vais aller chercher la carte grise et vous donnez les infos,
mais attention ce n'est pas le coupé cabriolet c'est la 3 portes dci donc diesel 120 ch.
je vous communique les infos cet apres midi....
cdlt.
cdlt.
Serge,
voici les infos notées sur la cg.
G /1325
G1/1250
F2 /1800
F3/ 2800
Merci..
G /1325
G1/1250
F2 /1800
F3/ 2800
Merci..
Je traduis :
Masse véhicule en service G : 1325
Poids a vide national G1 : 1250
Masse en charge maximale F2 : 1800
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service F3 : 2800
J'avais dis quoi ?
(Je suis membre des forum M2 et MCC2)
J'avais dis quoi ?
Donc,
je peux tracter combien au maximum??
BonjourFoxi a écrit :Serge,
G /1325
G1/1250
F2 /1800
F3/ 2800
Merci..
D'après les chiffres donnés, et sauf indication supérieure figurant dans la notice du véhicule "conducteur seul" ou "dans la limite du PTRA", il n'est possible de tracter que 1000 kg avec les chiffres communiqués
(2800 - 1800 = 1000 !)
Si un chiffre supérieur est indiqué dans la notice, merci de le donner (chose courante chez Renault et PSA !), il signifie que tu peux tracter plus lourd MAIS avec un report de charges, auquel cas je t'indiquerais comment procéder !
Je viens de regarder le livre du constructeur,
masse maxi remorque non freinée 650 kg
masse maxi maxi remorque freinée (conducteur seul ) 1300 kg , autre cas 1000kg
masse totale roulante (masse maxiautorisée en charge + remorque 2850 kg
voila en esperant que ce sera assez..
Donc tu as le droit de tracter 1300 kg "dans la limite du PTRA" !!!Foxi a écrit :Serge,
G /1325
G1/1250
F2 /1800
F3/ 2800
masse maxi remorque freinée (conducteur seul ) 1300 kg , autre cas 1000kg
Merci..
Comme déjà vu, PTRA - PTAC te donne 1000 kg de poids remorquable !
Ce pour une charge utile nominale (CUN) de 1800-1325= 475 kg
Imaginons que tu veuilles tracter 1200 kg....
Dans ce cas il te faut retirer 200 kg (1200-1000) de la CUN pour avoir la charge utile réelle (CUR !)
Soit ne pas dépasser 475 kg-200 kg = 275 kg de CUR !
Et cela te donnera :
Poids à vide tractrice + CUR + PTAC caravane = PTRA tractrice :
1325 + 275 + 1200 = 2800...
Voilà ce qu'on appelle un report de charges, c'est homologué Renault aucune crainte à avoir !
(mais garder le notice dans le véhicule en cas de contrôle des forces de l'ordre !)
A noter qu'aucun des PTAC ni le PTRA ne sont dépassés, mais que l'on est sur les poids réels et non plus les poids théoriques, il faut donc y être très vigilant !!!
Par contre si F3 = 2800 kg, cela n'est pas respecté :
Faudra m'expliquer 2800 ou 2850 ????masse totale roulante (masse maxi autorisée en charge + remorque 2850 kg
En cas de report de charges cela te fait une marge de 50 kg pour la CUR ! (mais c'est la carte grise qui fait foi !)
Ce n'est pas facile à comprendre tout ça !!!!
mais je viens d'avoir mon frére au telephone ,il a vu la notice d'utilisation de la caravane elle fait 930 kg en charge.
Donc par rapport à tes explications , je suis rassuré et je peux l'acheter...
Merci et bon WE..
Merci et bon WE..
