perte de roue sur voie rapide
chouchou 72
Re: perte de roue sur voie rapide
il ne prenne que 153€ sur un total de 631,4 €
forfait maxi
forfait maxi
RENAULT LAGUNA 3 2L 150CH
caravane S.I.R. prestige 540
chouchou 72
je sais pas si il y a des assistances adaptées au caravaning !!!!!
J'ai du une fois faire remorquer ma caravane suite à panne sur la tractrice (autoroute A 10), remboursé intégralement, et taxi pour rentrer chez nous et retourner chercher l'attelage...
Environ 90 km de chez nous....
Assistance IMA via la MACIF !
(plus souvenir du coût...)
Punaise
Je suis aussi du genre à vérifier souvent le serrage... Dire que je pensais chercher des jantes alu pour la Burstner, bah, je vais rester sur de bonnes vieilles jantes en tôle... Et acheter des boulons antivol...
Renault Twingo 1.2 - 1998
chouchou 72
la mise en place de boulons anti vol est plus qu'indispensable pour éviter une autre aventure de ce genre !!!!
D'autant plus que les jantes tôles pèsent -paradoxalement- moins lourd que les jantes alu (coulées, non forgées).
Pliante Elaime... Vendue !
- hobby540
Tout à fait, je l'ai remarqué en pesant les jantes alu et les jantes d'origine
chouchou 72
Des nouvelles de la caravane
Je suis retourné chercher la caravane lundi après réparation
Après 20 km , de nouveau la même roue qui sort de l'essieu et fait plus de dégât que la première fois
Frottement de l'amortisseur et du moyeu sur la chaussée ,plancher arraché et tôle déchiré ,plus de trace des boulons!!!!!
Après retour au centre de réparation ,il ne comprennent pas ce qui a pu se passer
Il me dissent qu'il ont serrer les boulons au couple demander !!!!!!
J'attend des nouvelles de l'expert qui devais passer aujourd'hui
Nous sommes désespéré
- Bernard44
Peut-être la forme de la jante intérieure non compatible avec le tambour.
En la mettant en place et en serrant les boulons on s'imagine qu'elle est bien appliquée, après quelques kms elle se met en place laissant un petit jeu qui s'accentue au fil des kms avec les boulons qui se desserent lentement.
Ou alors des boulons non adapté à la forme des trous dans la jante, c'est ce qui m'est arrivé lors de mon incident dont j'ai fait état sur ce fil.
chouchou 72
On a mis une jante idem à la jante d'origine
Référence donnée par caravelair et achat fait chez eux !!!!!!
C'est un truc de fous !
Je ne peux que compatir à ton problème. Par contre ne lâche rien, en espérant que çà ne te coute rien, puisqu'à ce moment là tu prouve ta non responsabilité.
C'est dingue cette histoire !
J'avais envisagé de mettre des jantes alu sur la mienne ,
déja si elles pésent plus lourd qu'une en tôle
maintenant si elles se sauvent toutes seules !
- JACO02
Moi je changerai de caravane .....
JACO02
Au revoir
Au revoir
