scenic 1.4 tce 130ch + plama 436
vos avis sur l'ensemble scenic 3 turbo essence tce de 130 cv avec un couple de 190 a 2000t/m et une caravelair palma 436 (ptac 900kg) ??????
je traverse le massif centrale A75 (pas de l'escalette, millau ....)
Merci.
Merci.
Scenic II 2.0T 16v + Caravelaire Palma 436
Re: scenic 1.4 tce 130ch + plama 436
Ma Megane Estate 1.6 110 a grosso modo 180 Nm de couple je crois. Ma Gruau la même masse.
Les grosses côtes se montent tranquillement mais sûrement (autours de 70-80). Je pense que si tu es habitué au 165ch, le Tce va te paraître fade. Si tu peut, trouve plutôt un M4R 2.0 1.40 (moteur Nissan a chaine). Il a du couple a revendre et ressemble fortement au fameux F4R+T en un peu moins péchu.
Pliante Elaime... Vendue !
Pour sûr, 130 cv pour 900 kg à tracter, c'est confortable
Avec la baisse de fiabilité de certains turbo diesels récents (problèmes de Vanne EGR, d'injecteurs, de FAP, etc...), les véhicules turbo essence, qui sont tout aussi bien adaptés à la traction que les diesels, deviennent une alternative de plus en plus interressante.
Et ce, même avec le downsizing des moteurs (1,4 L = jusqu'à 170 cv et 250 nm à 2250 tr/min)
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
- robo.eric
tout a fait d'accord vu le prix d'entretien et la fiabilitée des diesel actuels , j'ai opté pour un skoda yeti 1800 tsi
160 cv turbo a geometrie variable .250 NM de couple a partir de 1500 tours
en 4x4 donc 1t500 a vide , distribution par chaine ,boite 6 vitesses ,10cv fiscaux et moyenne de 8 litres pas encore tiré la caravane mais je ne m'inquiete pas .
Cela fait longtemps que je tracte avec des essences, atmo ou turbo et j'en suis très satisfaits, que cela soit en traction ou en solo.
En ce moment, un 2.3 volvo préparé avec 205cv et un gros couple de 1500 à 4000, cela donne des reprises plus qu'intéressantes
Oui, mais il est habitué aux moteurs turbo : regardez sa signature : il possède le 2.0T Renault. Et ce moteur, même s'il n'est pas très puissant parce qu'il tourne doucement, dispose d'un couple de camion dès les plus bas régimes. J'ai tenté d'obtenir une Megane avec ce moteur sans succès (pas suffisamment de choix en occase) et j'ai peur qu'il soit déçu par le Tce.
Comme j'étais Hors Sujet
Pour ne pas polluer celui de Sergentd : scenic 1.4 tce 130ch + plama 436.
Suite de la discussion ICI
@ Sergentd : Comme le dit Guile, peut-être que ton habitude des grosses motorisations devra te faire changer ta façon de tracter.
test d'un scenic 1.4 tce hier soir ........ (moi, le vendeur et 3 adultes à l’arrière) je n'ai pas retrouvé les perfs de mon 2.0T mais agréablement surpris. Scenic 3 tce beaucoup plus silencieux que le scenic 2 turbo et couple présent à bas régime pour lancer le monospace et 5 adultes sans difficulté des 1700t/m et ceux jusqu'à 5000t/m ... après plus grand chose. Conso 9l pendant le test avec 80% sur route et voie rapide et 20% ville.
Je pense que je vais conclure l'achat et dire au revoir à mon scenic 2.0T de 2004.
