Je cherche à faire fonctionner le gaz dans ma caravane.
le problème est le suivant. Lorsque je l'ai acheté, il y'a un an, elle était équipé d'une bouteille 13kg de butane(Bleuclair)
En regardant de plus prés dans le coffre de la bouteille de gaz le détendeur qui se trouve sur le coté annoncerait que les bruleurs et le frigo fonctionnerait au propane.dois-je tenter un changement de bouteille en sachant que la bouteille précédente est presque vide et que je ne sais pas si le gaz fonctionnait avec les précédent propriétaires avec cette fameuse bouteille de butane.
pour l'instant lorsque j'allume le gaz sur les bruleurs le gaz s'échappe par 2 trous à cotés des boutons des bruleurs et ce seulement lorsque j'appuie sur les boutons.
Merci d'éclairer ma lanterne
