Étanchéité baies axxor
rudyln
Bon alors première caravane et premières surprises légère infiltration d'eau par la baie avant (maladie sur les axxor) certes tous les joints de baie gris sont durs et collés aux baies il va donc falloir tout refaire commençons par ou ça fuit la face avant . Oh je crois que l'ancien proprio aimait le joint y en a de 3 couleurs du gris ( tout collant et presque liquide) du noir, du beige et du blanc genre celui de ma salle de bain . C'est bien connu quand ça fuit plutôt que de chercher il vaut mieux rajouter encore et encore du joint... Photos du démontage de la baie avant (où le joint d'origine en partie haute à même été coupé et remplacé par une mousse de protection enlevée ici) rien que pour tout nettoyer je vais en ch..r ( bon j'ai tout bien nettoyé ( alcool menager , white spirit ...))
Maintenant la question c'est comment faire pour faire quelque chose de propre étanche sans avoir à racheter le joint d'origine ( en tous cas cette année car pas les moyens)
merci pour vos solutions bientôt
premiere caravane et déjà une soif énorme de weekends et vacances en liberté ... AXXOR 400 DD + 806 hdi 110CV
Re: Étanchéité baies axxor
Pour le mastic gris tu ne trouveras pas mieux que
du Sikaflex 221 en cartouche le gris = 14 € en magasin concession caravane
ou du mastic en bande préformé de 3 x 25 mm gris = 15 € toujours au méme endroit !
et tu auras l'assurance d'une réparation qui dure et resisteras aux UV
tu peux trouver en magasin bricolage aussi ,mais surtout pas de mastic silicone !
Pour le joint de baie ,méme si tu trouves ça cher ,ça vaut environ 11 € le métre + le cache agraphe
(bande blanche qui fait le tour de l'encadrement ) sauf si tu as gardé l'ancien si il était encoe bon
tu peux trouver ça en concession ou sur internet (leader-loisirs etc etc )
tu peux peut-étre te contenter cette année d'un joint en mousse de 15 X 15 autocollant posé sur la carrosserie
Mais surtout gardes un morceau de l'ancien joint pour le profil quand tu iras en commander en concession
Axxor et Adria c'est les mémes joints !
Vois ici : http://www.loisirsnet.fr tapes <<joint de baie>> dans le moteur de recherche !
Ce serait quand méme dommage de faire le travail a moitié ,pour simplement un joint d'entourage de baie
quand je vois déja le boulot de démontage que tu as entrepris pour remettre en état cette face AV de ton Axxor !
rudyln
Merci papi80 pour ta réponse aussi rapide
J'ai tout nettoyé : Puis j'ai pris un profilé de fin de carrelage fixé avec sika 221 et agraffes pour reprendre l'épaisseur du joint d'origine: Maintenant le temps que ca seche je réflechi a comment reposer la base en alu puis la baie et je pense que je vais mettre juste un joint au dessus du profilé en alu fixé avec des vis et puis sur le joint d'origine coller un joint préformé comme tu me l'as conseillé en attendant de pouvoir acheter le joint similaire à l'origine sur le site dès que ca avance j'envoi une photo ( si ca peut aider quelqu'un ) et je vais vérifier si c'est étanche (en bretagne et cette année ca devrai pas être long avant que puisse savoir si c'est étanche vu la formidable saison que nous avons
merci encore et à bientôt
p.s : j'enverrai aussi d'autres photos sur les posts concernés pour montrer les quelques aménagements que j'ai fait dans mon axxor
oui, c' est une solution mais n' oublie pas que l' eau passe au travers des vis donc ça va pourrir
il te faut 2 m de joint de rail d' auvent à 2 € maxi le mètre et tu seras sûr de l' étanchéité de ton rail
attention, tous les produits du commerce ne sont pas forcément au top pour nos caravanes
LP
PS: remet quand même au plus vite un joint d' origine, c' est pas pour le soleil
et ça doit être la baie AV
LP
Pour le profilé qui tient la baie ,le mastic en bande 3 x 25 comme pour les lanterneaux serait l'idéal
J'avais remis un lanterneau neuf sur ma Burstner/City, avec ça c'est l'assurance d'un travail propre et étanche !
rudyln
Bon ça y est tout est remonté reste plus qu'une bonne averse pour voir si tout est ok
Merci pour vos solutions je vais m'en inspirer si ce que j'ai fait n'est pas suffisant
Je vous tiens au courant
pour l' averse, fallait venir cette nuit, ça a bien tomber
LP
LP
rudyln
bon
apres plusieurs averses pas une goute n'est rentrée donc ca doit être pas mal
Ca y est on est sur le départ ce matin alors je me suis levé pas trop tard histoire de tout bien vérifier tanquilou
bonnes vacances et bonne route à tous
