Quelle pression?
Quelle pression?
j' ai une burstner de 4m20 pour 730kg
j'ai changé mes pneus pour des uniroyal 135*70*13
mais je ne sait pas a combien les gonfler.
pour remonter des alpes j'ai mis 4 bars. mais les pneus sont toujours écrasés.
pouvez vous m'aider? savez vous dire a combien je devrait les gonfler?
ou me dire a combien vous gonflez les votre par rapport au poids de votre caravane??
merci pour votre retour.
benoit
benoit
Re: quel pression?
 Tu es sur que 730 kg c'est pas le poids a vide ??
 Tu es sur que 730 kg c'est pas le poids a vide ??Tes 135/70/R13 c'est des pneus utilitaires ou tourisme
l'indice de charge c'est combien ( 135/70/R13 indice de charge( ? )indice de vitesse( ? )
en général la pression maxi est indiqué sur les flancs du pneu c'est combien ?
Re: quel pression?
Précision :
L'indice de gonflage maximum supporté par tes pneus est indiqué en PSI, tu as un convertisseur ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Pour mon Adria de 720 kg de PTAC j'ai des 155X13 à 50 PSI pression préconisée 3.0 bars, gonflés à 3.2 bars !
Re: Quelle pression?
135 de large ?
Il m'étonnerais que ce soit suffisant ! A mon avis, tu n'es pas en sécurité !
Pliante Elaime... Vendue !
j'ai fait un petite erreur..
exact c'est du 155 70 13 75T
pour la pression je rien vu sur le flanc du pneu.
le poid a vide est de 600kg
en charge 730kg
Benoit
en charge 730kg
Benoit
75T, c'est 387kg par pneu, soit 774kg de PTAC, un peu limite. Mais si le poids n'est réellement pas dépassé, çà doit le faire.
J'ai trouvé 70PSI de pression maxi, soit 4.82 bars.
Je te propose de mettre 4.55, c'est à dire 4.6 bars.
La prochaine fois, prends les Uniroyal RainExpert 165-80-13, ils sont en indice 87 (545kg).
 J'espére que c'est des pneux en C ou utilitaire parce que 70 PSI/4,83 bars ça fait beaucoup !
 J'espére que c'est des pneux en C ou utilitaire parce que 70 PSI/4,83 bars ça fait beaucoup !Sur ma Burstner en 185 R 14 C LI 102 c'est 4,5 bars maxi sur le flanc du pneu
sur le livret Burstner conseille:
3,75 bars pour 1100 kg et 1200 kg
4,00 bars pour 1300 kg et 1400 kg
4,25 bars pour 1500 kg
4,5 bars pour 1600 kg
Sur les Prémio qui sont en 13 "
en 155/80/R13 LI 79 ils conseillent 3 bars pour 700 kg
en 165 /80 R 13 LI 83 :
2,5 bars jusqu'a 700 kg
2,75 bars pour 800 kg
3 bars pour 900 kg
je suis etonné que vous gonfliez a la pression max inscrit sur le pneu et non a la pression recommandé par le constructeur de la caravane !!!!
vous faites pareil avec vos voitures ?????
sur ma caravelair antares Lux 426 (poids en charge 990kg), ils preconnisent 2.5b...mais perso, je met 2.8 quand meme !
@ vinch54
Mon Adria 720 kg de PTAC, pneus en 155/80/13, est préconisée à 3.0 bars, et je surgonfle de 0.2 bars...
Peut m'importe l'indice PSI tant qu'il est au-dessus de cette valeur (50 PSI en l'occurence !)
Nous gonflons les pneus de la caravane à 4,5 bars, comme indiqué sur le passage de roue.
Dans le coffre à gaz, il y a un autocollant avec de différentes pression, c'est en rapport avec la taille des roues.
Je ne sais pas jusqu'à combien de pression peuvent supporté les pneus.
@  freteurr
A surveiller avant le prochain changement de pneus ???
Pas de soucis, ça sera toujours les mêmes.
Lors des changements des pneus en 2011, nous n'avons pas regardé pour la pression des pneus, ça n'a pas été le premier critère.
Les seuls critères, c'était la marque, les indices (de charge et de vitesse).
je suis bien d'accord avec toivinch54 a écrit :je suis etonné que vous gonfliez a la pression max inscrit sur le pneu et non a la pression recommandé par le constructeur de la caravane !!!!
 la pression maxi inscrite sur le flanc d'un pneu
 la pression maxi inscrite sur le flanc d'un pneu ne veux pas dire<< pression preconisée>> ou >>la pression qui convient bien>>
Sur mon Ambiance/Style 460 1150 kg Caravelair préconisait 2,75 bars pour des 195/70/R14 96 H
quand j'ai changé les pneus pour de 195/70/R14 C 100/102
j'ai gonflé a 3,3 bars malgré une pression maxi de 4,5 bars maxi
 J'ai pas ce souci la avec mes pneus de course sur mon vélo
 la pression maxi et la pression préconisée sont indiquées
Ok pour une auto, mais pas pour une caravane où il vaut mieux gonfler au max de la pression indiquée sur le flanc.
Ne pas oublier que sur une caravane, il n'y a que 2 pneus au lieu de 4, il faut une certaine fermeté au niveau de la bande de roulement pour ne pas la fragiliser et maintenir une bonne stabilité
@ florent
Et à quoi servent les préconisations du constructeur ???
Parce que pour une même dimension de pneu, tu vas trouver de nombreux indices PSI, mais une seule préconisation du constructeur de la caravane qui prend en compte son PTAC, et a fait homologuer la caravane en conséquence !!!
