électronique du Powr mover
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 oct. 2014 20:40
Mon Adria (c'est a ma fille mais j'en suis toujours proprio) est équipée d'un Powr mover hors garantie.
Elle me dit que rien ne démarre, pas la moindre loupiotte ni souffle de vie, je n'ai pas encore été faire les constatations moi-même mais le beau-fils a tout essayé tout testé, en vain, (il est électricien)
Qui pourrait relater des soucis semblables et si oui, ont-ils trouvé une solution.
Jean-Paul
Re: électronique du Powr mover
Message par Menhir22 » 03 oct. 2014 20:46
normalement sur la ligne d' alim batterie, tu as un gros fusible, genre barrette
c' est ce que j' ai sur le mien,
LP
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Message par Papy80 » 04 oct. 2014 10:28
Bonjour ! :D
Peut-être pas la solution ,mais je vais relater ce qui m'est arrivé la semaine derniére !
Pour faire la vidange du circuit d'eau sur la caravane je rebranche la batterie qui était au garage en charge d'entretien
Je vidange le reservoir ,j'allume les lumières ,(il fait sombre avec la toile de protection sur la caravane )
je fais marcher la pompe pour la vider de l'eau residuelle je verifie 2 ou 3 trucs dans les placards ((donc lumiére allumée))
et ayant besoin de déplacer la caravane ,je met le mover en route !
:oops: Rien pas de loupiotes rien de rien ,la télécommande qui siffle et rien d'autre ! :oops:
Je me dis que c'est les piles de la télécommande qui sont nazes (peu probable puisque l'unité centrale ne s'allume méme pas ! :oops: )
et puis je decide de regarder du côté de la batterie , :oops: Rien branchement correct pas de fils débranchés
je remet le coupe circuit et je bidouille un peu aux cosses (le -) (j'ai des cosses automatiques )
:shock: et la stupeur les voyants de l'unité centrale clignotent et le mover remarche ! ===8
:roll: Je pense que la cosse de masse ne faisait pas bien contact ou tout au moins pas assez franc pour l'électronique de l'unité centrale
puisque j'avais de la lumiére et la pompe qui fonctionnaient quand méme ! :cry:
Dernière modification par Papy80 le 04 oct. 2014 13:38, modifié 3 fois.
tractée par un Scénic III Bose 1,6 DCI 130 de 2015 poids tractable maxi 1300 kg
===3 Bonne journée ! :lol:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 04 oct. 2014 12:56
on me dit qu'il a tout démonté, resserré, vérifié et testé. Moi, j'ai un doute sur la batterie mais pas encore eu le temps d'aller voir, l'idée est de prendre la mienne et essayer. Mais c'est loin pour y aller, il y a au moins 150 m :oops: Mais je suis très occupé avec une véranda, du carrelage etc, etc, etc, et ma femme en rajoute encore: oh joie d'être retraité.
j-p
MAG87
Message par MAG87 » 11 oct. 2014 18:03
Bonjour Istace,
Si tu n'as pas trouvé la panne, il y a une remise à zéro sur le bouquin qui va avec le mover. Tente cette solution !
Peut-être que tu pourrais redémarrer tout le bastringue.
_________________En plus et avant de faire quoi que ce soit......
Avec la clé de mise hors tension, il faut faire un processus très strict sinon on ne peut faire démarrer le mover.
Il faut d'abord brancher la batterie, puis ensuite tourner la clé, et à partir de ce moment on appuie sur le bouton de la télécommande (mise en marche).
Si ta fille n'a pas fait comme ça, ça ne démarrera jamais. Elle pourra appuyer sur tous les boutons rien ne s'exécutera.
(la led de la télécommande doit s'allumer dès qu'on appuie sur sa mise en route).
En espérant que ça va se résoudre facilement - sinon la centrale électronique est peut-être HS.
IXCE
Message par IXCE » 15 oct. 2014 06:24
Salut, :D
La batterie a quel âge? La mienne a tenu 6 ans.
C4 Spacetourer, Blue-HDI 130ch (2018)
Across Luxor 410 TS (2016), équipée Powrmover
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 29 nov. 2014 17:43
pas eu de temps pour y regarder moi-même, mon beau-fils a fait tous les contrôles électriques habituels et rien.
Nous l'avons remise sous abris à la main, 50 m en poussant.
Il semblerait que la carte électronique est hs, les diodes ne s'allument pas, la batterie semble ok, le tracteur tondeuse démarre avec.
J'irai chercher le bloc électronique quand j'aurai un peu de calme devant moi, et je verrai si je peux faire qqchose et si je ne trouve pas moi-même je mettrai mon beau-frère sur le coup. C'est seulement après ça que je verrai pour une nouvelle carte.
j-p
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 12 juil. 2015 23:06
Les movers mouvent.
Nouvelle centrale électronique avec sa nouvelle télécommande.
Ca n'a plus rien à voir avec l'ancienne.
500 € mais c'est reparti.
commande chez le monteur de wolvegem connu des nordistes
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 13 juil. 2015 10:53, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 13 juil. 2015 07:37
===8 ===8
tu n' as plus besoin de pousser 50 m :mrgreen: c' est pas drôle,
AU REVOIR,
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 13 juil. 2015 10:52
Je t'attendais pour un coup de main, mais en vain, on aurait pu ===4
j-p
Message par Menhir22 » 13 juil. 2015 12:50
@ Jean Paul,
cela aurait été avec plaisir, mais tu es un peu loin :mrgreen:
par contre, si tu passes pas loin de Bourges, préviens moi avant de partir que je te donne l' adresse pour ===4
AU REVOIR,
