Achat caravane : choix, marque, SAV, votre aide.
Je formule à nouveau ma demande sur le bon espace du moins je l'espère, merci à Madame Lili et papy80 leurs conseils.
Nouvelle sur le forum, je viens vers vous pour obtenir vos avis après lecture des réponses plus ou moins positives sur les différentes marques et déboires de certains.
Mon objectif est l'achat d'une caravane comprenant une vraie douche + lit tout fait et si possible non "amputé" le tout sur de 7m maxi de long timon inclus + déplace caravane + 40l pour le réservoir d'eau.
Dans ces conditions, les modèles sont les suivants :
- Sterckeman : Alizé concept 475 CP
- Caravelair : Allegra 475
- Caravelair : Venicia Prémium 480
- La Mancelle : 550 SA ou CB (après lecture du forum, je ne sais pas choisir entre cuisine en bout ou pas) et certes un peu plus longue de 40 cm et en option possibilité d'avoir un branchement extérieur direct via "tuyau d'arrosage" pour l'eau.
- Burstner : Averso top 465 TS ( celle-ci plus longue également de 29 cm)
Pourquoi une douche séparée, je me rends régulièrement dans ma belle famille, région différente de la mienne avec beaucoup de terrain mais maison ancienne.
Ma tractrice est une BMW (F1 = 1950 ; F2 = 1950 ; F3 = 3625) je ne souhaite pas aller au-delà des 3t500
1) Merci de bien vouloir me donner vos avis sur ces différents modèles, les différents points de contrôles sur lesquels il faut rester vigilent.
2) Vos avis sur la charge utile et ptac par rapport à ces modèles et mon véhicule.
3) Vos avis sur le fait que la tractrice soit une propulsion.
4) Les tarifs oscillants entre 19500 et 24500 euros, je ne souhaite pas me tromper dans mon choix
5) A ce tarif quelle remise puis-je espérer du concessionnaire sachant qu'il n'y a pas de reprise d'ancienne caravane
6) Tout autre point de vue que vous jugeriez utile à me communiquer.
Dans l'attente de vous lire, bonne journée à toutes et à tous.
Re: Achat caravane : choix, marque, SAV, votre aide.
Bonjour.
Le fait que la tractrice soit une propulsion est un plus pour la motricité. C'est appréciable.
Sinon, je dirai qu'il y a des choses comme le déplace caravane, la réserve d'eau ou le branchement eau de ville qui sont des accessoires qui se montent sans soucis quelque soit la caravane.
Pour la charge utile, je dirai que la plupart du temps, c'est pas assez entre les accessoires etc... Mais normalement on a un certains choix (par exemple, la burstner doit pouvoir avoir un ptac jusqu'à 1700kg je pense...)
@ Pascal !
Coco 59 ne veut pas dépasser les 3500 kg pour son attelage ,donc il est limité a 1550 kg maximum
Oui, je voulais dire qu'on avait le choix et donc donner un exemple
De mémoire, elle est aussi dispo avec 1500kg. Mais là, la charge utile sera plus faible...
Oui pour l'Averso Top 465 TS,1500 kg c'est le 1er PTAC avec 240 kg de charge utile !
La burstner à un pan coupé pour le lit, niveau marque c'est quand même celle que je préfère dans ta liste
Oui 240kg... ce qui fait qu'une fois les accessoires rajoutées etc... reste pas grand chose si on veut être en règle...
1) Concernant les caravanes, les avis resterons partager.
2) Avec les options et accessoires pris à la commande ou rajouté, ça fait diminuer la charge utile. Donc attention au chargement de la caravanes avec le matériels et affaires.
Dans ce cas, prendre le PTAC le plus élever possible, tout en restant dans la catégorie du permis (PTC maximum de la caravane est de 1550 kg)
Si la somme de PTAC est de 3500 kg, attention en cas de changement de voiture. Si changement de voitures, ça peut faire changer la catégorie de permis si la somme des PTAC dépasse les 3500 kg.
3) La tractrice en propulsion, c'est très bien. Ce que nous avons dans la signature
4) Avec ce tarif là, ça permet quand même une belle caravane.
5) Une remise, oui sur négociation. Attention sur les caravanes de stock, les vendeurs ne veulent pas brader même pour une caravane neuve de plusieurs années.
- Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Pour moi également c'est celle que je préfère et je pense même que c'est la meilleure (mais c'est seulement mon avis).blancoco a écrit :La burstner à un pan coupé pour le lit, niveau marque c'est quand même celle que je préfère dans ta liste
Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 150 ch + Knaus sport 500 EU e-power 2023.
C'est pas moi qui va dire le contraire !
blancoco a écrit :La burstner , niveau marque c'est quand même celle que je préfère dans ta liste
je dirais en plaisantant :
voiture Allemande, cara. Allemande donc la burstner
LP
LP
Merci à toutes et à tous pour vos conseils avisés.
Autres interrogations :
1) Je souhaite me limiter à une caravane de 7m, si on ajoute le véhicule 4.53 (sans le crochet d'attelage) ce qui fait : 11.53 m
Pensez-vous qu'il faille se fixer une limite, certaines caravanes me plaisent mais elles ont une longueur de 7m40 ?
Cela est-il un obstacle pour certains campings ? par rapport à la dimension de la parcelle ?
2) De manière globale, à combien estimez-vous le "chargement d'une caravane" à minima, c'est à dire : vaisselle, linge, nécessaire de nettoyage, nécessaire de toilettes, auvent, tapis de sol, table de camping, chaises ou fauteuils etc...?
Dans l'attente de vous lire, bonne soirée à toutes et à tous.
Coco59
Coco59
Je suis mal placé car je ne tracte pas mais 40cm de plus si le modèle te convient mieux ne doit pas être un obstacle insurmontable
Je ne pense pas qu'il faille se fixer une limite en longueur. La vraie limite pour moi, c'est le poids car il y a la limite légale mais aussi technique quand on se retrouve en côte etc.. La longueur, sur route, cela n'a pas vraiment d'importance... Et 40cm de plus, on le remarque à peine...
Pour le poids, cela dépend, mais je dirai qu'en dehors des accessoires, ce qui est dedans varie énormément. Un auvent, c'est 40kg mini (j'ai pesé un, de développé 1050cm en armature en fibre donc légère, 38kg )... donc en acier, le même aurait fait 60kg facile...
Bref, en de hors de l'auvent et des sièges etc, je dirais mini 100kg Donc environ 200kg si on ajoute auvent, table etc... Et encore, c'est un peu le mini je pense...
Je n'ai pas d'auvent ni siège ni table dans la caravane mais entre accessoires et mes affaires, cela fait 300 bons kg...
Pour le poids affaires tout dépend de la quantité.
Pour la Hobby, nous avons pesé plusieurs fois les affaires, pour finir par abandonné.
Pour l'auvent, tout dépend de la matière de l'auvent (coton, PVC ou autre) et de l'armature.
