Impuretées
Re: Impuretées
C'est exact qu'il faut finir de la vider "à la main". c'est un peu pénible, mais çà ne me prends pas plus de 2 minutes avec mes poignets handicapés.
Pliante Elaime... Vendue !
Re: Impuretées
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Tube de niveau j'en ai pas inconnu au bataillon. D'où mon ignorance sur ma précédente caravane il y en avait un. Bernard
c'est la différence entre les WC Tetford
viscarien a écrit :Bonjour,La pompe ne se vide pas complètement,essaie de la faire tourner par - 10°:elle est bloquée.un t' it coup de pompe pour la vider aussi
Ça n'a pas d'incidence sur son fonctionnement ultérieur mais,ça gèle et ça bloque.
Dernière modification par Papy80 le 12 nov. 2014 13:10, modifié 1 fois.
Re: Impuretées
la série 400 ne pivote pas
c' est le 200 qui pivote:
avec réservoir ou électrovanne pour pomper l' eau dans le réservoir d' eau propre,
j' ai eu ça dans ma première VDL,
je ne vois pas pourquoi la pompe gèlerai par - 10 puisqu' elle est vide
LP
LP
Re: Impuretées
Voici ma façon de procéder quand je remise mes caravanes,façon avec laquelle je n'ai jamais eu de soucis de biofilm ou d'impuretées
1/ je vidange les circuits d'eau, le ou les réservoirs et le Trumatherme
2/ je passe ensuite mes 20 l de mélange eau + anti-gel alimentaire ,
3/je fais fonctionner tous les robinets
4/je vidange en récupérant mon mélange du reservoir et du Trumatherme sous la caravane
5/je fais tourner les pompes ou la pompe a vide
6/ je coupe le 12 volts
7/je laisse tous les robinets ouverts
En Avril je ferais le plein du reservoird'eau potable uniquement avec de l'eau tiéde et 4 pastilles de Stéradent
(quand le WC de ma Caravelair avait un reservoir je n'ai jamais mis de Stéradent dans celui-ci )
et je ferais fonctionner tous les circuits d'eau de la caravane ,
je laisserais agir 24 h et je rincerais le tout a l'eau claire avant de m'en servir
Re: Impuretées
Elle gèle car il reste toujours un peu d'humidité et par grand froid elle se bloque.je ne vois pas pourquoi la pompe gèlerai par - 10 puisqu' elle est vide
J'essaie tous les ans quand il fait froid et effectivement elle ne tourne plus malgré qu'elle soir vidée complètement.
Une goutte d'eau suffit !
Au printemps,pas de souci,elle refonctionne normalement.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Re: Impuretées
Pourquoi mettre de l'antigel ?
Pour ma part, je vide le réservoir avec le siphon, le chauffe-eau et le circuit via la vanne...
Comme cela, remettre en route est assez rapide quand je repars un weekend et idem, assez rapide à la fin du weekend pour vidanger...
Re: Impuretées
méme en vidangeant le Trumatherme complétement
il y a aussi la possibilité d'envoyer de l'air comprimé et de ne pas utiliser d'anti-gel ,mais pour moi c'est la solution la plus simple
Re: Impuretées
Normalement vidangé il ne reste pas assez d'eau dedans... J'ai jamais eu de soucis avec mes chauffe-eau.... Et je n'utilise pas d'air comprimé non plus
Pour les canalisations, c'est du plastique donc le gel ne les endommage pas. Pourtant, ici, cela gèle souvent
