Projet vivre en caravane
Re: Projet vivre en caravane
Mon frangin habite un bateau et c'est son domicile, il n'a aucun souci, son adresse postale est la capitainerie du port, pourquoi en camping il faut migrer régulièrement, c'est stupide...quand au groupe c'est pas léger non plus...
Un de mes meilleurs amis était aussi domicilié à la capitainerie du port (à St Malo) jusqu'en 2009 ou il a été accidenté...
(passé par-dessus bord sans gilet, décédé)
Je ne connais pas les motifs de cette différence au niveau du domicile, peut-être une question de "corporatisme", et d'organisme qui pourrait domicilier les caravaniers !!!
Wouaou! ! ! j'ai lu vos méssages et je prends compte de vos conseils.
Pour la caravane, il m'en faut une petite car j'ai pas une grosse voiture (Clio3 de 2012 7cv société). J'ai vu des modeles de caravanes neuve au alentour 18 000euros, des modeles 2014.
pouvez vous me dire se que vous pensez de se modele?
http://www.lestringuez.com/caravanes-ne ... f1386.html
Je me limite à un budget de 19000euros et je souhaiterai qu'a se prix là, madame Carav soit équipé entierement ainsi que les paneau solaire pour assurer un maximum d'autonomie electrique.
C'est vraiment le type de cara que je recherche.
celle là est pas mal non plus. L'aventage: elle est plus légere.
http://www.lestringuez.com/caravanes-ne ... f1482.html
Il faut voir avec la carte grise donner les indications f1/f2 etc.. Pour voir la possibilité de tractage suis pas sur que ta clio soit suffisante, avec ton budget je changerai aussi la tractrice par quelque chose de plus adapté (j'ai toujours eu des break ou monoplace pour le matos) et surtout plus puissant...... Pour les panneaux solaire 2 panneaux de 100w devrait suffire (200€ environ) + 2 batteries agm de 100ah (400€)
Ouais toujours peur pour mon frangin qui pars souvent tout seul avec son bateau..... Ces qui est valable dans un port ou sur un fleuve devrait l'être en camping logiquement...Bonaud a écrit :Un de mes meilleurs amis était aussi domicilié à la capitainerie du port (à St Malo) jusqu'en 2009 ou il a été accidenté...
Sinon pour ton choix ça va râler mais je te conseillerai plutôt une caravane allemande burstner par exemple
Dernière modification par blancoco le 06 janv. 2015 16:34, modifié 1 fois.
Effectivement, il faut voir le poids tractable, ton choix s'effectuera déjà par rapport à ça.
Ensuite tu vois ce que tu peux acheter et a priori, pas une trop grande donc dans ton budget limité à 19.000 euros, tu auras certainement ce que tu veux car c'est un bon budget.
(US) Airstream Overlander 1960 - 2050kg
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Une Clio 3,
Pour le poids tractable, faut prendre F2 et F3.
F3-F2 = poids tractable sans report de charge.
Et voir aussi dans le manuel de l'utilisation (notice) de la voiture.
pour mon travail, je possède une Clio 3 DCi 75cv de septembre 2012
F3 : 2550
F2 : 1655
Donc 895 Kg en traction.
J'ai peur que ta voiture soit juste pour les caravanes que tu vise.
F3 : 2550
F2 : 1655
Ouais c'est bien ce que je pensais c'est où petite caravane (pour moi et à mon avis trop petite) ou changement de tractrice....Pourquoi caravane neuve ? Une bonne occasion y en a à la pelle et c'est souvent intéressant...
Ah oui... c'est pas beaucoup 900kgs...
Tu revends la Clio, tu achètes un bon utilitaire en sacrifiant 3-4.000 euros de ton budget et il te reste 15-16.000 euros pour une caravane neuve ou même mieux occasion récente et tu auras ce que tu veux...
miouzic81 a écrit :celle là est pas mal non plus. L'aventage: elle est plus légere.
Bonjour !miouzic81 a écrit :Wouaou! ! ! j'ai lu vos méssages et je prends compte de vos conseils.
Antarés 440 = Poids total en charge = 1050 kg + les options que tu vas ajouter
qui vont diminuer la charge utile déjà pas énorme (141 KG )
et comme tu vas quand même avoir pas mal de bazar pour y vivre a l'année
va falloir que tu charges la Clio pour rester dans les clous
Oui on tous d'accord avec sa clio il pourra tracter que ça : http://www.naturabuy.fr/Teardrop-mini-c ... 25785.html
ce qui limite beaucoup le gabarit de la caravane !
Disons chez Caravelair ce serait plutôt une Antarés 390 au lieu d'une 440
Dernière modification par Papy80 le 06 janv. 2015 20:35, modifié 1 fois.
Ouais je rigolais mais pour vivre à l'année il vaut mieux partir sur mini caisse de 5m voire 5,50 avec une vraie douche.....
