3008 115 cv
3008 115 cv
Bonjour, on envisage acheter un 3008 115cv, diesel, on tracte une hobby de 1300 kg  de ptra, j'aimerais  des avis de personnes qui possèdent ce vehicule . Merci par avance.
									Hobby excellent 460 ufe 2013
3008 crossway 150 cv
Re: 3008 115 cv
Je suppose que c'est 1300 kg de PTAC pour ta caravane ?
Selon CCLC de janvier-février 2014, les 2 versions Diesel 115 ch (HDI BVM 6 et e-HDI BMP 6) sont au maximum de leur possibilité traction avec 1300 kg, et ont un poids remorquable conseillé de 1200 kg !
A noter aussi que dès que tu dépasseras les 1100 kg de PTAC remorque/caravane, tu seras soumis à un report de charges, qui consiste à ne pas charger la voiture à son poids maximum, mais au contraire garder du poids que tu reportes sur la remorque/caravane pour ne pas dépasser le PTRA !
Ce doit être indiqué "poids remorquable 1300 kg dans la limite du PTRA" dans la notice...
Disons que tu seras vraiment limite pour tracter 1300 kg de PTAC !!!
Re: 3008 115 cv
Un Diesel un 110/115 ch pour tracter 1300 kg ,c'est un peu juste
surtout que tous ces SUV sont quand même de beaux meubles a mouvoir déjà sans tracter !
130 a 140 ch c'est beaucoup mieux ,en plus la différence de conso n'est pas énorme en solo et encore moins en traction !
Re: 3008 115 cv
juste pour info:
Xm 110 ch TD,
poids tractable 1500 kgs, je l' ai fait pendant des années et ça tirait bien; mais c' était une XM
						Xm 110 ch TD,
  et ça tirait bien; mais c' était une XMPierre
Re: 3008 115 cv
Combien de CV faisait les ds et cx  avec lesquels mon père tractait la Tristar bye 2000kg ?
Re: 3008 115 cv
je suis tout à fait d' accord,
mais ce genre de voiture a disparu
3 DS
5 CX à mazout,
ensuite 6 XM donc 2 en 200 ch essence
le bon temps est révolu;
 3 DS
5 CX à mazout,
Re: 3008 115 cv
Quelle était la vitesse moyenne sur les routes à cette époque ? A quelle vitesse les camions montaient les côtes ?blancoco a écrit :Combien de CV faisait les ds et cx avec lesquels mon père tractait la Tristar bye 2000kg ?
Pliante Elaime... Vendue !
Re: 3008 115 cv
Mon père prenait 110 sur autoroute en vitesse de croisière ça ne peinait pas,  est ce qu'on aurait régresse ?  Car il se prenait pas la tête montage de l'attelage et du frein hydraulique il accrochait à la boule et c'était parti....
Re: 3008 115 cv
faut pas remonter à 1930, exact j' ai connu des camions dans les côtes, tu pouvais compter les boulons de roueGuile a écrit :Quelle était la vitesse moyenne sur les routes à cette époque ? A quelle vitesse les camions montaient les côtes ?blancoco a écrit :Combien de CV faisait les ds et cx avec lesquels mon père tractait la Tristar bye 2000kg ?
 avec mes CX, je roulais à 90 / 100 comme aujourd' hui et idem avec le DS mais ou est le problème,
sur route, je ne roule pas plus vite qu' avant, je grimpe les côtes plus vite
 c' est la seule différence
 c' est la seule différencehors si un 3008 de 115 ch ne peut pas tirer 1300 kgs, là ça devient grave
Re: 3008 115 cv
idem, je tracte encore pas mal avec mon 2l essence de 117cv (ok, 2cv de plus que 115   ) et cela roule bien...
Une fois qu'on a compris qu'il y a une pédale à droite...
Au plat, cela dépend de la largeur de la caravane, de son profilage etc... mais 90/100 chrono sans soucis avec un 2m50. Avec une 2m30 de 1500kg, 100-110..
Et dans les côtes, c'est vrai, moins vite qu'une GTI en solo mais beaucoup plus vite qu'un camion de 700cv chargé...
 ) et cela roule bien...Une fois qu'on a compris qu'il y a une pédale à droite...
Re: 3008 115 cv
LE PARRAIN a écrit :faut pas remonter à 1930, exact j' ai connu des camions dans les côtes, tu pouvais compter les boulons de roueGuile a écrit :Quelle était la vitesse moyenne sur les routes à cette époque ? A quelle vitesse les camions montaient les côtes ?blancoco a écrit :Combien de CV faisait les ds et cx avec lesquels mon père tractait la Tristar bye 2000kg ?
sur route, je ne roule pas plus vite qu' avant, je grimpe les côtes plus vitec' est la seule différence
 Pierre c'est exactement ça !
  Pierre c'est exactement ça ! J'ai tracté avec une Simca 1100 GLS ma premiére caravane une 3,30 de 750 kg
la caravane pleine et la voiture pleine a craquer ,a l'époque nous étions 4 avec nos 2 ados sans compter le chien et le vélo sur la galerie de coffre
même si on roulait a 80/90 kmh sur le plat les côtes sur la N10 on les finissait en 2 éme a 40 kmh !
 Les voitures de l'époque n'avaient que 5 vitesses ,mais finalement en traction c'était peut-être mieux que d'en avoir 6
et de devoir rester la plupart du temps en 5 éme quand on tracte
Le probléme c'est que le 3008 je crois tracte 1300 kg mais avec un report de charge donc il faut voir comment ce report sera fait
car 200 kg de report de charge c'est déjà pas mal a retirer de la CU
 tout comme quand je vois par exemple la C4 HDI 150 qui peut tracter 1750 kg mais avec un report de charge de 450 kg
je me demande ou on met les bagages et la famille !
 J'ai pratiqué le report de charge avec mes Scénic ,mais en sachant que nous étions que 2 dans la voiture et peu de bagages dans le coffre
et que Renault était un peu frileux de ne donner la capacité de tracter 1300 kg au 1,9 DCI 130 chevaux et son couple moteur de 300 Nm
ce qui finalement m'a conforté dans mon opinion puisqu'en 2009 Renault a abandonné cette histoire de report de charge sur les Scénic
mais de toutes façons je n'aurais jamais été au maxi du report de charge de 310 kg a oter d'une charge utile (CU) de 415 kg
comme le laisser entendre Renault avant 2008/2009
 Il est certain que l'on peut toujours tracter 1300 kg avec un 115 ch ,ou au maximum autorisé pour d'autres voitures
 Il est certain que l'on peut toujours tracter 1300 kg avec un 115 ch ,ou au maximum autorisé pour d'autres voituresmais pour être vraiment réaliste il faut quand même garder une marge pour pouvoir tracter dans de bonnes conditions partout !
Re: 3008 115 cv
Il y a deux trucs différents. L'un est la pratique du report de charge et là, je trouve la pratique du report de charge étrange.  Bref, on peut tracter mais faut être seul sans bagage dans la voiture...
Et accessoirement, 1300kg pour un 3008 de 110cv, je trouve cela peu...
Ensuite, une simca 1100gls, c'est 60cv, à peine plus de la moitié des 115 actuels... et une boite 4.
En traction, l'intérêt de la 6eme sur une boite 6 est discutable dans la plupart des cas. Quel est le régime moteur en 5 quand on roule à 110 ?
Avec une caravane de 1300kg et 115cv, faut une belle côte pour tomber à 40.. en tout cas, plus que 10%....
Re: 3008 115 cv
 Il est certain qu'il va pas tomber a 40 kmh dans les montées ,
 Il est certain qu'il va pas tomber a 40 kmh dans les montées ,mais 1300 kg ça fait beaucoup de toutes façons je ne connais pas le 3008
mais je parierais que le poids tractable MAXI de 1300KG avec report de charge est le méme pour tous les 3008
même avec une motorisation plus puissante
 Ce ne serait pas le premier constructeur automobile a le faire
 Pour parler de ce que je connais  Renault autorisait bien
 Pour parler de ce que je connais  Renault autorisait bien1300 kg avec report de charge avec un 1,4 de 100 ch essence qui avait un couple de 127 Nm
					Dernière modification par Papy80 le 19 janv. 2015 16:12, modifié 2 fois.
Re: 3008 115 cv
@  Papy80
(mais toujours relativement faible par rapport aux puissances !)
						NON Papy, vois le tableau que j'ai mis un peu plus haut, le poids remorquable varie selon la puissance du 3008 !mais je parierais que le poids tractable MAXI de 1300KG avec report de charge est le méme pour tous les 3008
