plancher qui s affaisse
Re: plancher qui s affaisse
bonjour il n y a pas de degat sur le plancher
c est juste que lorsque l on monte dedans le plancher grince et s affaisse de 1 cm sous notre pied et mon fils a marcher a l interieur de la caravanne et je me suis coucher en dessous et lorsqu il marche en dessous on voit le plancher qui bouge
OK pas 36000 solutions,  soit rajouter du plancher par dessus (flottant par exemple) ,  soit enlève l'existant et mettre plus épais,  le mieux aurait été de rajoute du polystyrène par dessous et dessous mettre du contreplaque (type marine)  problème comment fixée rajout puisque pas prévu à l'origine et on ne peut pas percé le châssis..
et si je retirer le contreplaquer de l interieur , changer le polystyrene et mettre du polystyrene un peut moins epais  et que je remettrais du contreplaquer un peut plus epais en  neuf  pour revenir au meme niveau ?
merci
						merci
Je croyais étonnamment que tu n'avais pas de polystyrènelaurenzo a écrit :bonjour
j ai verifier cette apres midi et mon plancher et fait que d un panneau de bois
il n y a pas de polistyrene entre deux panneau de bois
le plancher interieur etait fixer avec des rivet au sol  bizare
mais je pense qu il est coler car je n arrive pas a la retirer est ce normal ou c est fixer avec les paroi ?
Les rivets sont peut être fixer sur le repli des parois de la caravane...
j ai retirer tout les rivets et le plancher ne bouge pas
Ouais sûrement...
donc je fais quoi j arrache le plancher de l interieur au burin ?
Tout va venir avec
  quand ça s'affaisse tu as regardé en dessous ce que ca fait si c'est toutes les épaisseurs qui sont ramollis ou uniquement la 1ere couche qui s'enfonce dans le polystyrène ?  Moi je ne tractait pas et résolu en mettant du parquet flottant mais ça rajoute du poids..
je me suis coucher en dessous et mon fils et monter dans la caravane et quand il marche on voit le panneau du dessous qui bouge aussi
Difficile à distance sans voir de visu ,  on peut pas prendre la décision à ta place,  injecté de la mousse à mon avis  à ce  niveau ne sera pas suffisant,  perso j'aurai penche pour  parquet flottant par dessus tout ça...
bonjour je peut pas mettre du parquet car je suis deja limite en poid quand je part en vacanace
Alors soir tu devras tout refaire puisque tout est colle,  soit et c'est moche,  tu renforce la partie molle... Bon courage...
