Casita TED 311 de 1976
Re: Casita TED 311 de 1976
ça y est elle a retrouvée une nouvelle jeunesse, un pot de produit magique... pierre à base d'argile et pas mal d'huile de coude et hop, 30 ans de moins ...
- poumpoum45
Cool
A l occasion montre nous le resultat
LODGY Tce 115
Sterckeman 450 cp évolution
REMORQUE ERDE 153 AVEC REHAUSSE ET BACHE FOURGONETTE
Hoc vernant lilia corde
une petite attention à ma tante et oncle qui m'ont offert cette caravane:
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
et maintenant une photo pour illustrer un catalogue de vente d'époque (je plaisante !) ...
J'ai compris aujourd'hui le principe du forum pour les photos et attend que le soleil ressorte pour pouvoir aérer la caravane, elle sent quand même bien le renfermé (au bout de vingt ans de cave c'est normal)
- poumpoum45
Tres bien conserver
LODGY Tce 115
Re: Caracteristiques roue Casita TED 311 de 1976
Rebonjour
Je m'adresse aux modérateurs, si ils peuvent changer le titre du fil de cette discution en supprimant ''Caracteristiques roue '' et ne laisser que "Casita TED 311 de 1976'', toujours dans la même section.
Merci par avance
Merci par avance
- domaseau
ok
Merci pour la réactivité !
Si au travail les administrateurs systèmes étaient aussi rapides, ils y auraient moins de mécontents ...
- poumpoum45
tu aurais des photos de l interieur stp
LODGY Tce 115
non pas encore et c'est tout en vrac: il faut que je la vide et fasse un sérieux trie. Ma tante m'a pratiquement tout laissé, la vaisselle en plastique, une cocotte minute, une poèle, des tongues et j'en passe ...
Donc un bon tri à effectuer mais également une aération plus que nécéssaire (elle pue un peu, faut dire la vérité !)
Et aujourd'hui il pleut
J'ai également toute l'électricité à revoir, les feux de route sont ok mais à l'intérieur c'est Beyrouth pour la partie elec. faut également que je regarde pour un petit frigo, je n'en ai pas ...
- poumpoum45
Bon deblayage et bon nettoyage
C est pour la bonne cause
LODGY Tce 115
Entre deux averses quelques photos
et les coussins qui prennent l'air
la suite quand le soleil ressort ...........
- poumpoum45
Tres propre de l interieur
LODGY Tce 115
Je pense installer un petit frigo de ce type:
http://www.ubaldi.com/electromenager/fr ... 530167.php
Il ne fonctionne qu'en 220V, mais cela ne me dérange pas, au camping je prend d'office l'electricité
en roulant sur le 12V, la caravane est fermée et du coup aucun échange des calories
le gaz c'est pas top, il faut une ouverture et je ne veut pas toucher à la carrosserie exterieure
Bref qu'il ne soit pas tri machin ne me gène pas, par contre en terme de fonctionnement puis je le confiner sous le bloc gazinière ou faut-il que cela respire ?
Dans l'attente de retour merci
- poumpoum45
De mon simple avis je pense qu il faut qu il resprire un minimum
Quand tu regardes les caravanes equipees d un frigo d origine il y a une sorte d aeration
Apres a savoir si elle bien pour le frigo
LODGY Tce 115
@ poumpoum45
Les "caravanes équipées d'origine" le sont avec des frigos trimixtes à absorption, qui dégagent de la chaleur et nécessitent une aération basse (prise d'air) et une aération haute (évacuation de l'air chaud)...
Là je pense qu'il s'agit d'un simple frigo électrique à compression comme chez soi, ce n'est pas le même principe...
