rafraichisseur d'air
la clim ne repond plus dans mon vehicule !
j'ai vu qu'il existait une alternative avec ces rafraichisseurs d'air pour habitation. c'est pas mal utilisé en camping car en stationnaire, mais je souhaiterais le faire fonctionner a partir d'un transfo 12v - 230v sur l'allume cigare dans la voiture pour eviter le coup de chaud cet été !...
je voudrais bien avoir vos retours d'experience sur le sujet avant d'investir....
par avance merci.
par avance merci.
Re: rafraichisseur d'air
ça brasse de l'air mais ça ne fait pas beaucoup descendre la temperature
et un peu bruyant
pour ta clim , faut voir c'est peut etre pas trop grave ?
michel
et un peu bruyant
michel
pour la clim qui ne fait plus de froid, c'est peut-être tout simplement une recharge de gaz à 59€
fait faire un diagnostic pour ta clim,
les rafraichisseurs, c' est du bidon,
tu as même un modèle qui pulvérise un brouillard d' eau soi disant pour rafraichir; ça fout de l' humidité partout
Pour info :
-diagnostic clim gratuit chez Renault en juin
C'est peut-être une fuite de gaz : ca arrive souvent lorsqu'on ne s'en sert pas longtemps. Les joints sèchent par manque d'huile (qui se retrouve dans le fond du circuit) et le gaz fuit.
C'est pour çà qu'il faut s'en servir au moins une heure par mois même l'hiver.
A noter, on n'est pas obligé de mettre la température sur très froid pour faire tourner le compresseur. On peut se servir du compresseur pour déshumidifier l'air entrant (et donc l'habitacle) pour toute situation au dessus de 5 °C.
Le fait de re-remplir va améliorer temporairement, mais une fois le mal fait, c'est tout le circuit qu'il faut refaire.
c'est pour çà qu'il est important de s'en servir souvent.
Une clim bien utilisée ne fuit pas ! C'est comme un frigo : çà peut durer la vie de la voiture.
Pliante Elaime... Vendue !
elle ne faisait plus de froid presque du jour au lendemain (alors que la voiture est suivie chez Renault tous les ans)
-diagnostic : plus de gaz
-remplissage avec ajout d'un traceur pour détecter les éventuelles fuites
maintenant : wait and see
Les clims automatiques fonctionnent toute l'année et super pratique pour la buée les jours humides.
Après, sur une voiture, tout comme pour les autres circuits, à force avec l'âge des fuites surviennent au niveau des joints, durites ou de l'échangeur dans la calandre... Bref, cela tient 10 ou 15 ans et ensuite, y'a des soucis donc prévoir changement des pièces défectueuses et recharge...
Un frigo est dans un appart, pas dehors avec la pluie, le sel etc... Et dans un frigo, y'a pas des liaisons souples comme sur une voiture où le compresseur est fixé au moteur donc bouge avec la carosserie donc durites souples qui vieillissent...
Un joint même bien posé peut toujours fuir. C'est même la seconde fonction du joint ! Non, ce n'est pas normal. Il y a un problème.
Une clim auto ne désembue pas mieux qu'une clim manuelle. S'il n'y a pas de capteur d'humidité, il faudra bien demander à la clim auto -tout comme à la manuelle- d'enclencher le compresseur.
Beaucoup de clim auto ont une fonction de désembuage, sinon il suffit de tourner la molette de ventilation : çà ne prends pas plus de temps ni ne foule le poignet.
L'avantage de la clim auto, c'est que c'est 100% automatique: tu sélectionnes la température et même si le chauffage est en fonction car il fait froid, la clim tourne quand même pour désembuer... Toutes les clims auto que j'ai fonctionnaient ainsi, on sentait le compresseur se mettre en route même par temps froid.
Le fait d'avoir l'air asséché par la clim rend le désembuage beaucoup plus efficace.
devant l'enthousiasme face au rafraichisseur d'air du commerce, et bien moi la patronne a ouvert son sac a main !
pour sortir 1 aerosol "evian" brumisateur, comme on faisait avant que les clims soient generalisèes dans les vehicules !
ca vaut 4€50 et il y en aura 1 devant et un derriere pour les enfants !
ca doit pas etre mauvais pour la santè puisque c'est preconisée pour les mamans a la maternite, et accessoirement les papas !
bref, probleme resolu provisoirement qui peut durer.....!
a+ bourru
a+ bourru
