roue de secours ?
roue de secours ?
Bonjour ,
je suis à la recherche d'une roue de secours pour ma caravane ,
voici les références : 5JX14FH en 4 trous , pneu : 175/70/14
je ne trouve pas grand chose sur le net .... de plus je ne connais pas l'entraxe des trous ....
c'est pour une sterckeman alize 470 CE
Mike
Mike
Sterckeman Fjord 470 CE
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
						Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
Re: roue de secours ?
Bonjour ,
merci beaucoup !
je vais regarder un peu sur le net si je trouve mon bonheur !!!
Mike
									merci beaucoup !
Mike
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
						Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
Il faut aussi voir le déport
Normalement, sur la jante, il y a toutes les informations.
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
						Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
Sur ma 1er caravane(Digue 390 GS de 73) j'avais fait un adaptateur pour mettre ma roue de secours voiture. Adaptateur qui ressemblait à un élargisseur.
Mais maintenant j'ai une roue de secours sur la caravane et pas sur la voiture. Allez comprendre.
Bonjour ,
merci pour les renseignements , je vais pouvoir chercher mon bonheur !
sinon ça va pas être possible pour prendre la roue de secours de ma voiture .... car j'en ai pas ! lol !
à cause de la suspension pneumatique , y à pas la place ! donc bombe anti-crevaison et compresseur ....
Mike
Mike
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
						Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
bonjour ,
j'ai bien fait de prendre une roue de secours , car nous avons éclaté sur le chemin du retour
vers 3h du matin dans les bois en sortie de virage .... que du bonheur !!!
je vais me renseigner pour changer le garde-boue en plastique ... voir le prix et comment ça se change ???
Mike
Mike
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
						Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
carrément , ça aurait pu être pire ....
c'est impressionnant quand ça arrive !!!
sinon pas d'info concernant le garde-boue ??
Mike
Mike
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
						Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
si u veux vraiment le remplacer, voir trigano, c' est le constructeur
comme tu as l' air d' avoir de la place, fait un coffrage en CP, ça protège mieux l' intérieur en cas d' éclatement
ben oui , je suis bête , en plus j'ai un représentant de la marque pas loin de chez moi ....
je pense aussi protéger un peu mieux l'intérieur
Mike
Mike
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
						Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
				Le Berbère
pour un éclatement de pneu il n'y a rien qui résiste même la tôle
L 200 instyle BVA   Hobby 650 UFf Prestige
- daniel_bel
Tu auras remarqué notre discrétion, n'est-ce pas.
Personne ne t'a demandé ce que tu faisais dans les bois à 3h du mat...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D -  Chez moi, c'est où je descends les vérins.
