Bonjour a tous et bonnes vacances,
j'ai la cassette qui commence a fuir (suintement pour l'instant) par le joint (collé?) entre les parties supérieures et inférieure du réservoir, sur le petit coté sous le tube de vidange.
Comment y remédier?
Merci de vos lumières..
fuite cassette Thetford 200
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
Fremeda
Re: fuite cassette Thetford 200
Nettoyage, détartrage et si le joint est fendillé, le remplacer.
Bonjour et merci Fremeda,
j'ai effectivement détartré, nettoyé, mais je parle du soudage entre les parties supérieure et inférieure de la cuve. Il semble qu'il y ait une fuite à ce niveau.
Peut-être remettre de la colle au niveau des lèvres, mais quelle colle pour l'ABS et qui tienne à l'eau?
Bon AM
Bon AM
Amicalement
Fremeda
Dans ce cas faire un chamfrein a la lime et coller a l'epoxy. (Araldite lente).
laisser secher minimum 12h et tester
l'araldite une fois seche tient meme aux hydrocarbures. On l'utilise pour restorer les vieux reservoirs des vehicules de collection.
merci du tuyau, je vais essayer.
Bonne soirée
Bonne soirée
Amicalement
