tuyau d'eau
tuyau d'eau
de combien de métre minimum doit on prendre notre tuyau d'eau pour le remplissage de la caravane en camping ?? svp
jumpy exclusive L2H1 , 175ch , caravelair allegra 556 modele 2015
				Le Berbère
Re: tuyau d'eau
j'ai un tuyau de 2 m avec un bidon de 50 l ,pompe électrique le tout sur un caddy
plus 2 enrouleurs de 15 m tuyau plat et 15 m pour l'écoulement
L 200 instyle BVA   Hobby 650 UFf Prestige
- Laurent Hoppl@
Re: tuyau d'eau
Moi, aucun tuyau, juste un bidon de 10L avec bec verseur.
Je mets en moyenne 1,3 bidon par jour. C'est les vacances, ça occupe
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Tractrice : OPEL Insignia 5 portes - 2.0 CDTI Boîte Auto 160cv
Ma présentation en texte et en images ici ...
Re: tuyau d'eau
Bonjour !mag62 a écrit :bonjour
 Après avoir acheté et utilisé l'enrouleur <<spécial-caravane>> que je trouve lourd et encombrant
J'ai acheté le tuyau d'arrosage a la mode qui fait 5 m sans pression et 25 m quand tu t'en sert
 c'est peu encombrant et assez léger ,
 c'est peu encombrant et assez léger ,mais de toutes façons il te faut quand même un jerycan avec bec verseur ou un arrosoir sans la paume pour remplir ton reservoir au cas ou
 car parfois le bec du robinet n'a pas d'adapteur de tuyau (robinet poussoir Presto )ou il est trop éloigné de ton emplacement
- Axxor
Re: tuyau d'eau
Bonjour "mag62" et les autres
Pour moi c'est 1 fois 25 M tuyau simple et 1 fois 15 m (tuyau spirale) avec les raccords et les prises robinets 'Gardéna' qui vont biens. le remplissage de mon réservoir (98 litres dure 5 minutes environ, contrôlé par un détecteur de niveau d'eau maison.
Il faut veiller à disposer d'adaptateurs pour robinets sans pas de vis( généralement à poussoir) ou avec pas de vis (qui existent deux diamètres) afin de pouvoir utiliser toutes les points d'eau disponibles
Pour l'accès au réservoir, normalement un raccord standard 'Gardéna' ou similaire, s'introduit facilement dans la coupelle de remplissage et y reste fixé sans intervention humaine , enfin c'est comme cela sur mon installation. je n'ai besoin d'aucun récipient et peu utiliser les points d'eau disponibles jusqu'à 40 mètres de ma caravane
Re: tuyau d'eau
3 enrouleurs de 18 m
une jonction en femelle/femelle
un bouchon type réservoir avec le téton mâle gardéna
la douille voleuse pour les prestos et les embouts de différent diamètre
Re: tuyau d'eau
on a prévu de prendre un jerycan au cas ou mais le tuyau c'est bien aussi
du coup je note tuyau 25m + un magique lol embout de toute sortes comme ça ça laisse plus de temps pour la baignade ou l'apéro
						Re: tuyau d'eau
Juste un arrosoir
Facile à transporter, facile pour verser...
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Re: tuyau d'eau
BonjourLE PARRAIN a écrit :3 enrouleurs de 18 m
J'ai aussi une douille voleuse pour les Presto ((mais ça ne supporte pas bien la pression !
)) et les différents raccords vissés ou type Gardéna et le bouchon de reservoir avec le téton mâle ,
et même un tuyau en spirale au cas ou mes 25 m seraient trop court !
mais parfois la prise d'eau n'est pas du coté de son emplacement
alors c'est pas possible de laisser brancher l'eau en permanence si ton tuyau traverse la voie de circulation
 il est quand même rare d'avoir besoin de 3 x 18 m pour s'alimenter en eau potable dans les campings même municipaux !
Re: tuyau d'eau
rare,
sûrement, mais j' en connais plusieurs selon l' emplacement, je les utilise; tous les campings n' ont pas l' eau à côté de la borne 230 V,
donc fini le jerrican avec le chariot et la pompe immergée, je déroule, je rempli, j' enroule
Re: tuyau d'eau
Je connais plusieurs campings même municipaux, dont il faut 3 x 18m pour remplir le réservoir d'eau propre. Voir plus dans un ou deux campings.
Je connais un camping, dont un tuyau est disponible au point d'eau pour remplir le réservoir. Il est régulièrement déplacé à un autre point d'eau, par les employés du camping.
En 2009 et 2010, nous avons eu deux tuyaux pour remplir le réservoir, mais suffisamment de longueur pour atteindre le réservoir ou le point d'eau dans certains campings.
Re: tuyau d'eau
Moi, je remplie mes jerrycans !
2 x 10 l dans la caravane + 1 x 20 l dans le coffre de la voiture.
J'aime bien aussi utiliser des bidons de ce type :
Ils se faufilent partout dans la voiture, on peut les poser dans les fosses des pieds au centre et au plus bas de la voiture, ils sont très solides (sauf la poignée), très étanches (plus que les modèles que j'ai payé fort cher pourtant ) et ne coûtent pratiquement rien !
 ) et ne coûtent pratiquement rien !Remorque fourgon Anssems GT-VT2 pour transporter tout mon bazar
Pliante Elaime... Vendue !
				Fremeda
Re: tuyau d'eau
Oui et cela reviens moins cher que d'acheter des pack de 6 bouteilles d'1.5L
