Que savoir avant la première utilisation
- Bilou76600
Re: Que savoir avant la première utilisation
C'est bien ca ?http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e157107
Il en existe en sortie 1/2 au lieu de 20?
- Bilou76600
Est-ce compliqué de changer soit meme un landerneau ? Car de se que j ai trouvé il faut compter 450 euros pour la piece donc je ne sais combien il faudrai rajouter pour le faire poser
Non, c'est pas compliqué. Un peu des matsic,des vis, rien de sorcier.
450 euros, c'est un heki ou un lanterneau normal ?
à ce prix là, c' est pas un 40 X 40
- Bilou76600
Je sais plus trop si c'etait pour un heki ou celui de remplacement dur les nouvelles hobby. J'ai trouvé le prix dans un bouquin donné par le caravannier donc prix surment mieux sur le net.
Pour la taille j'ai regardé un 70x40 pour celui de la salle
C'est le bon adaptateur.Bilou76600 a écrit :C'est bien ca ?http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e157107
La sortie de ces adaptateurs est tout simplement un pas de vis comme celui des grosses bouteilles de gaz. La dessus, tu visses l’écrou à languettes de la lire (le tuyau noir). C'est un pas à gauche.
Pliante Elaime... Vendue !
- Bilou76600
Donc il n'y a pas besoin de raccord entre la vanne et la lyre ? Car le detendeur de la bouteille elfi fournie avec est en diametre 20 et floté dans la lyre car j'ai cru comprendre que c'est en 1/2.
tu es certain d' un 700 X 400
je trouve des 700 X 500
- Bilou76600
Non pas sur du tout, j'ai regardé hier et depuis mon cerveau de poisson rouge a dormie....
- Bilou76600
Quelqu'un peut-il me répondre a propos du raccord 20x1/2 car madame doit l acheter dans la journée
tu as bien la réponse ici :Guile a écrit :C'est le bon adaptateur.Bilou76600 a écrit :C'est bien ca ?http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e157107[/b]
l' adaptateur ou robinet est en 20/150 comme les bouteilles de 13 kgs
le détendeur est en 1/2 mais on met pas de détendeur sur une petite bouteille, c 'est celui de la cara qui compte, le détendeur sert pour le barboc
- Bilou76600
Oui mais la lyre de la caravane n'est pas en 20/150 apparament
et elle est en quel diamètre,
toutes mes cara. sont en 20/150,
