Roue de jockey pour DE
Re: Roue de jockey pour DE
Message par Bonaud » 18 août 2015 20:23
J'ai vu aussi le cas cet été d'une roue jockey qui ne tenait pas dans son sabot une fois en pression...
Après avoir aidé à remonter la caravane, on s'est aperçu que ledit sabot était gras au possible... ===7
Simplement en graissant le filetage de fixation ou celui de la roue jockey, le propriétaire avait mis de la graisse à l'emplacement du sabot, je ne sais plus si c'était sur le sabot ou sur le fut de la roue jockey, mais le résultat était là...
Il y a aussi ceux qui hésitent à "bien serrer" le sabot autour de la roue jockey, vu pas mal de fois aussi....
Julien_59
Message par Julien_59 » 18 août 2015 20:30
Question bête pour 1novice : votre roue était bien libre de tout mouvement car c'est quand même fort de casser a 2 reprises la fixation de la roue jokey :shock:
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
Message par Cétautomatix » 18 août 2015 21:40
C'est effectivement une piste: le roue qui force sur le sabot.
Message par thithi » 19 août 2015 07:01
Par contre moi ce qui me chiffonne un peu , c'est que même avec beaucoup de poids en flèche , cette dernière ne devrait pas toucher le sol surtout en DE.
Pierre qu'en penses tu ?
Message par Pascal » 19 août 2015 07:29
Bizarre, car pour casser le support il faut de sacrés contraintes....
La première, comme dit plus haut, quel est le poids en flèche..
Ensuite, est-ce que la roue elle-même peut tourner librement sur 360 degrés sans être bloquée lors de l'utilisation du mover ?
Mais je pense que le poids en flèche doit être trop important. Sur ma De, je tourne entre au mini 15-20 et au maxi peut-être 50 ou 60. Et au moins, quand il y a que 20kg, si cela pète, l'ados de 10 ans la tiendra soulevée lors de la manoeuvre :wink:
Message par Menhir22 » 19 août 2015 09:05
thithi a écrit :Par contre moi ce qui me chiffonne un peu , c'est que même avec beaucoup de poids en flèche , cette dernière ne devrait pas toucher le sol surtout en DE.
ben, le Pierre y dit que la roue jockey n' a jamais touché le sol avec toutes mes DE , ni d' ailleurs avec mes deux SE.
PEF maxi 80 kgs
par contre, je me pose la question, où est fixée cette roue jockey, au milieu du timon ou sur le côté, car pour casser 2 fois l' attache, je ne vois que le côté et de cette façon, la roue remonte moins haut que la position milieu timon donc sur le boitier d' attelage
aurelien71
Message par aurelien71 » 19 août 2015 12:14
j'ai aussi eu la même reflexion, sur une double essieu la roue jockey as très peu de contrainte.
hobby 545KMF 2015
Guile
Message par Guile » 19 août 2015 13:24
LE PARRAIN a écrit :ni d' ailleurs avec mes deux SE
Comment fais tu pour équilibrer tes charges au picogramme près ? Un tel équilibre dans la durée me laisse pantois ! :lol:
Pliante Elaime... Vendue !
Message par Pascal » 19 août 2015 13:28
Cela dépend du système de suspension mais il y a toujours un effet amortisseur(notamment dû aux amortisseurs sur 2 essieux montés en tandem) donc même avec 10 ou 20 kg en flèche, la caravane peut rester horizontale si on remonte la roue jockey...
1novice
Message par 1novice » 19 août 2015 15:35
je viens d'installer un nouveau support, sur le côté du timon, j'ai vidé l'avant de la caravane, il ne reste que les bouteilles de gaz dans le coffre ( une petite et une grande ) j'ai remis les moovers en marche et c'est exactement pareil, la roue se met en biais et si j'insiste ça va "péter". Si j'enlève la roue de jockey, la flèche bascule, la caravane ne reste pas horizontale, et il faut au moins 3 à 4 adultes pour la soulever. Je n'y comprend rien, mais merci pour vos idées.j'ai une petite vidéo si cela intéresse quelqu'un... :shock:
HOBBY PRESTIGE 560 WFU + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
Julien_59
Message par Julien_59 » 19 août 2015 15:38
Y'a un problème quelque part en effet !
Essaie de mettre ta vidéo en ligne avec Youtube ;)
Tu as quoi comme configuration ? Y'a quoi à l'avant de l'essieu ?
Guile
Message par Guile » 19 août 2015 15:52
Non, mais LP a écrit 'pas besoin de roue jockey avec une simple essieux'. :lol: ===8
1novice
Message par 1novice » 19 août 2015 15:52
Message par Pascal » 19 août 2015 15:54
Cette config a tendance à avoir un poids en flèche élevé...
Message par Menhir22 » 19 août 2015 16:00
le mieux c' est de peser en configuration " route "
120, 150 kgs ??
Revenir à « Roues »
