fuite mat antenne caravelair
- le chtis picardos
Re: fuite mat antenne caravelair
moi j'ai toujours fait mes joints silicone ou autre avec une demi ou 1/4 de pomme de terre et ça fonctionne niquel
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
- le chtis picardos
relis ma réponse j'ai jamais dit que jemettai du sillicone sur les caravanes
Sans compter les autres effets néfaste des silicones ,Je peste a chaque fois que je repeint mes encradrements de fenétres
même après des années la peinture ne prend pas sur les joints de glissiéres des volets roulants qui ont été posé par une entreprise
et qui a employé du mastic aux silicones
J'ai demandé conseil a un copain qui est artisan-peintre ,
il m'a répondu que les silicones employés dans les mastics empêchent la peinture d'adhérer
et qu'il rencontre ce genre de soucis assez fréquemment même sur les façades de bâtiments et surtout a l'intérieur des maisons
aurelien71
il faut prendre du silicone acrylique pour que la peinture adhère
hobby 545KMF 2015
http://www.reussir-ses-travaux.com
Soit le mastic est au silicone et il ne peut pas être peint (tout au moins la peinture n'y adhére pas )
Soit le Mastic est acrylique et il peut être peint sans probléme !
peredenis
Attention de ne pas trop mettre de mastic, vous allez alourdir la
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
aurelien71
oui tu as raison c'est un abus de language.Papy80 a écrit :![]()
Je pense que c'est l'un ou c'est l'autre mais pas les deux ensemble !
Soit le mastic est au silicone et il ne peut pas être peint (tout au moins la peinture n'y adhére pas )![]()
mais les vendeurs comprennent
hobby 545KMF 2015
Pour completer .....
On utilise souvent le mot " silicone " pour designer vulgairement le mastic .... hors cela est faux mais d usage et compris de tous alors quand fait il faudrait dire " mastic " tout court ....Le mastic désigne une sorte de pâte plastique, obtenue par mélange de différentes substances synthétiques ou naturelles qui lui confèrent certaines qualités mécaniques, additionnée de pigments qui lui confère certaines qualités esthétiques, employée pour calfeutrer, réparer, masquer, coller, sceller, calfater, réaliser le jointoiement entre plusieurs éléments. Les mastics s'emploient dans tous les domaines de l'industrie.
Aujourd'hui il existe 2 categories de mastics , les elastomeres et les plastiques ,
Il sont formulé a base de divers composant en rapport avec l utilsation qu on en fait .....
Mastic silicone , acrylique, poliurethane , buttyl , polyester , polysulfure , etc ....
On pourrait presque dire qu il n y a pas de bon ou mauvais mastic ..... (même si certaines marques sont mieux que d autre de part leur qualité technique)
Mais qu il faut utilisé le bon mastic pour la bonne utilisation ..... par exemple un mastic a base de silicone pour coller un hublot ... il va tres bien le coler mais le silicone reagissant au uv ... ce dernier s oxidera et finira par perdre ces propriétés techniques rapidement et finira par se décollé de son support ....
A noter que certain mastic demande une préparation rigoureuse du ou des supports avec parfois l adjonction de primaire pour stabiliser les fonds ou grarantir l adherance ou meme la polymérisation de ce dernier ...
Donc pour conclure .... avant de mastiquer .... il faut prendre 2min pour lire les informations qui sont notifiés sur le pot , le tube , la cartouche de mastic et bien suivre les indications et recommandatuons de mise en oeuvre ... cela evitera de faire un mauvais choix et d avoir des surprises par la suite ....
Hé ! ouais comme on dit :aurelien71 a écrit :oui tu as raison c'est un abus de language.
un Velux pour une fénétre de toit
un Frigidaire pour un réfrigérateur
une Mobylette pour un cyclomoteur
alors que se sont des marques déposées
Mais dire du <<silicone >> pour tous le mastic est une incongruïté
car les silicones ne sont pas employés que pour les mastics et tout les mastics ne sont pas aux silicones
le silicone est une matiére pas une marque ,on emploie le silicone dans d'autres domaines ((en éléctronique))
On fait des prothèses mammaires en silicone avec les conséquences bien connues pour des femmes
que l'on a cru sauver du cancer du sein en leur posant des implants mal conçu !
peredenis
Et le " VEULO ", c'est le SOLEX
Peredenis
Peredenis
Même actuellement aucun Vélo Electrique n'a repris le concept !
peredenis
RE
Papy, pourquoi " HS " ?
Peredenis
Peredenis
C'est vrai que le Solex est de nouveau fabriqué en version électrique uniquement maintenant !
