remplacer le transfo Nordelettronica NE213
sylou
Message par sylou » 08 mai 2016 08:02
Je viens de recuperer ma nouvelle caravane:Sterckeman evo confort 490PE de 2009.
Elle est équipé du transformateur chargeur Nordelettronica NE213
Celui ci est HS, il ne produit plus de 12v a ses sorties.
J ai fait l ensemble des vendeurs de caravanes à Lyon pour en racheter un neuf, il ne trouve pas ce boitier donc is ne peuvent pas
M en commander un neuf.
Si vous savez ou je peux en trouver un je suis preneur
Merci de votre aide
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
Le Berbère
Re: remplacer le transfo Nordelettronica NE213
Message par Le Berbère » 08 mai 2016 10:31
il y en a un a vendre sur LBC sans cela voir avec Tournons j'en ais vu aussi sur internet Italie
Bon courage
sylou
Message par sylou » 08 mai 2016 17:42
Merci pour ton aide
Je viens d'acheter celui que tu as vu sur LBC
===2 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
Message par Menhir22 » 08 mai 2016 20:35
à souhaiter qu' il fonctionne,
de toute façon, c' est pas un foudre de qualité, faut croiser les doigts :mrgreen:
IXCE
Message par IXCE » 08 mai 2016 22:16
Salut,
C'est quoi le problème de qualité sur ce transfo ? J'en ai un sur ma caravane !
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Burstner Premio life 425 TS, équipée Enduro EM313A
Message par Menhir22 » 09 mai 2016 08:29
demande à ceux qui n' en sont pas satisfait,
Le Berbère
Message par Le Berbère » 09 mai 2016 08:59
Moi jamais eu de problème avec le NE213 sur plusieurs année par contre je ne parle pas du reste ===7 ===7 ===7
IXCE
Message par IXCE » 09 mai 2016 09:20
Merci du retour, Le Berbère !
Message par Papy80 » 09 mai 2016 13:36
sylou a écrit :Bonjour,
J ai fait l'ensemble des vendeurs de caravanes à Lyon pour en racheter un neuf, il ne trouve pas ce boitier donc is ne peuvent pas
Merci de votre aide
Bonjour ! :D
Ce transfo/chargeur a été signalé en 2009 aux concessions du groupe Trigano comme ayant un défaut d'usine sur la carte électronique ===2
D'ailleurs j'en ai fait l'expérience je suis tombé en panne de 12 v lors de ma 1ére sortie en Avril 2009
avec ma Caravelaire/Ambiance/Style 460 de 2009 ,a l'époque mon concessionnaire m'en a fourni un nouveau en garantie sous 8 jours ! :lol:
Le nouveau a fonctionné tout le temps ou j'ai gardé cette caravane ((4 ans)) sans aucun probléme en fournissant du 12 V dans la caravane
et en rechargeant ma batterie auxillaire en permanence et sans avoir aucune manipulation a faire ,tout ce fait automatiquement
en fonction du branchement secteur 220 V ou 12 V du véhicule ,je trouve qu'il serait dommage de ne pas remettre la même marque
Ce transfo/Chargeur est monté en usine de Tournon sur Rhône sur les marques de groupe Trigano
Je ne vois pas pourquoi les <<vendeurs>> de caravanes :lol: ===1 a Lyon ne peuvent pas t'en fournir un nouveau ! :oops: :oops:
Message par Pascal » 09 mai 2016 14:30
Si c'est pour charger une batterie, il y a des modèles plus intéressants qui gèrent mieux les batteries.
Après, on n'est pas non plus obligé si-celui grille de le remplacer par un modèle identique. Un autre fera aussi bien l'affaire.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 09 mai 2016 17:38
veulent pas se casser la tete surtout s'il n'ont pas vendu
Message par Cétautomatix » 10 mai 2016 00:58
Bonsoir: Je suis totalement satisfait de mon transformateur chargeur NE213 depuis 2012, date de la roulotte. :D
L 550 SA
Message par L 550 SA » 01 mars 2021 15:30
Ma batterie cellule commençant à donner des signes de "fatigue" j'envisage de la remplacer, soit
par une batterie AGM 100 Ah ( 26 kgs) soit par une au lithium 100 Ah ( 14 kgs).
Pour la charger j'ai un panneau solaire et ma caravanes est équipée d'un NORDELETRONICA 213.
Savez vous si cet appareil est compatible avec ces deux types de batteries.
Alain
Le Berbère
Message par Le Berbère » 01 mars 2021 17:09
as tu un tableau de commande a l'entrée
L 550 SA
Message par L 550 SA » 01 mars 2021 21:01
Re,
Oui, avec: marche/arrêt, niveau eau propre, tension de la batterie, température int. et mise en service de la pompe à eau.
Alain
Revenir à « Electricité »
