ie
J'ai récupéré un chauffage au gaz ventouse de marque Campa... J'ai cherché des infos sur le net mais rien, du moins, rien sur ce modèle.
A l'arrière, il y a deux tubes, l'un est plus sombre que l'autre, je suppose donc qu'il y a une alimentation en air 'frais' et une sortie 'gaz brûlés'... Comme en être certain ?
Je l'ai testé et il fonctionne bien, mais à part mettre le pif dans le tuyau de sortie, que faire ?
Chauffage gaz Campa - Evacuation gaz brûlés ?
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Chauffage gaz Campa - Evacuation gaz brûlés ?
Salut
en toute logique c'est entrée d'air en bas et sortie en haut , il existe des ventouses à mettre paroi ( sauf si tu es sous l'auvent ; là vaut mieux sortir par le toit )
c'est un modèle pas courant , mais surement efficace !
laurent
laurent
exact,
sortie des gaz e haut, c' est logique car si en bas, ça rentrera avec l' air frais
c' est le même principe que les boilers à gaz
ok, je vais pouvoir évacuer les gaz très haut, merci
